  • 3936阅读
  • 10回复
[外设]强改FILCO N-Key茶轴键盘,加装USB-HUB。 [复制链接]
离线iyang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-13
今天一天的辛苦结果。
今天动手改Filco无冲茶,内置usb-hub。
这块键盘手感感觉都不错,就是没有USB-HUB有些不方便 ,如果重新买一块带HUB的,就看到I-Rocks 6230不错,不过边缘感觉不如我的Filco好看,那块键盘也比现在用的这块Filco便宜了好几百块,只499元。本着能用就不浪费再买的原则,拿我自己用Filco开刀吧。
穷人玩家,非专业diy,没有什么专业工具,所以只有美工刀,打磨切割全靠它,切割就是火上烧热了切。
下面是改造过程:
使用的usb-hub如下图所示,红色头去掉了,那个miniUSB的头准备用来接键盘,如此可剩余3个usb口留键盘上备用。
拆掉键盘,拆的过程就不上图了。拆之后,底壳比比,装上应该没问题,开洞。刀片加天然气,下面图片中,已经开好了三个洞了。一个进入的USB(红色方框),这样可以用usb延长线来当键盘线,实现了键盘与线分离,我先暂时这么接着。
USB接口,这个有点厚,于是拿刀切掉一部分,刀工不好,见谅了。最右边一个是切好后装上的效果。
先随便安装上,看看效果。从正面往上看,因为filco键盘外面还有一个壳,所以留出头的空间比较多一点。PS:最终改好后我没有留头,不留着,一般的usb设备也都插着刚刚好的,可以看后面有一张插上u盘的图
再换个角度来一张吧。
电烙铁买回来后,把先前弄断的USB-HUB的线接好,继续更新
用热熔胶固定好了,发现好像还是厚一点,于是,我再用美工刀,又削了一下。Filco原来的数据线我也没有截断,另外找了个键盘的线拆了,重新接上来,原来的线是五根,有一根是接的usb的外壳的地方,USB-HUB只有四根线,于是只接了四根线。测试了一下是没有问题的,键盘完全能用,另个三个usb接口接鼠标测试了下,都是正常的。
USB口露出的那个实在不好看,后面我再改了,看下文
功能方面基本无问题了。我把键盘接好测试了一下,如图,我接了两个读卡卡,再接上手机,一切正常,无任何问题。
最后一步了,将外壳上相应的位置再开四个口,我还是用天然气加刀片开的口,不是很美观。等以后有了专业切割工具再买个外壳来玩玩吧。
上张最终图,还是厚了一点,外壳稍有点变形,这次先改到这里了。工具与配件更齐全的话,以后考虑再完美一下。
补充更新:那个突起的USB头始终觉得不太美观,于是将其弄到了内部一点,与另外三个齐平,插入usb延长线也是没有问题的。这样美观很多,usb延长线插上后也会更紧一点,除了上壳开的口不太美观外,基本上较完美了。
内部我就没有做美化了,反正盖子一盖什么都看不到,不过usb-hub的pcb板要做好绝缘
试一下插入的效果。
在外壳上开口我开得还是稍微大了一点,下次去买个白色的壳来玩的时候,重新再开口弄了。
最终的效果图。拖移动硬盘不可能的,我用的usb延长线就2米了(桌子不好,从边上绕过来,所以较长)。
另外再补充说明一下,
这个暴力破解,其实就是破坏了底壳和上壳,底壳没有卖,但上壳淘宝有卖,装上上壳后,底壳上开的口几乎都能盖往。因此,如果我想恢复原状,只需要换一个外壳,再把原来的线插回去就行了。接键盘pcb上面的那个插口,是我从另外一只淘汰的微软键盘上给拆下来的,Filco的线还保持着完美状态。
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线飞love翔
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gamester
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-13
离线zhang2003i
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-13
离线ws_moon
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-13
离线iyang
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
离线newestpeople
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
离线xingzhemsj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14
离线iyang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-14
离线sunaiming
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-25
