  • 7287阅读
  • 19回复
[音响]YAMAHA AG06  USB声卡 调音台 彻底拆机内部照 [复制链接]
离线zongtong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-11
前阵子在网上买到一台被害关破坏的AG06 USB声卡调音台,通过与店家沟通怀着赌一把心情买了回来,
到手残不忍读,旋钮少了一半,侧边盖丢失,面壳、后背板、侧面、顶部和下板都严重变形(店家说是开叉车上去压过的,当时他拉回去有几百台,他都没有拆过),拿到时内部还有响声,最担心的是CPU损坏,到手当即拆开,寻找到损坏位置,维修过程。
1、金属板变形,将主板,CUP板都挤变形了,好在板子没断,当即拆下板卡,让自然回复。
2、旋钮丢失大小各三棵,在小马网上找到花了16元配齐。
3、电位器超级特殊,小马网上也给找到了只有三家有,一棵15元,换了5棵,加去费花了85元。
4、升压屏蔽电感破了脱落470UH的,手上没有,将磁芯取出,找到断线头接上用胶水粘回原处。
5、打表各电容电感位置,没有短路和开路(窃喜)。
6、大胆接上USB,找开电源开关,灯亮,发现新硬件,接下来就和新买的一个样,装了官网驱动开始玩了。
7、玩的中间因为USB接触不良,电源灯闪烁多闪,突然没有声音了,只能拆,结果发现功率严重发烫,测几个大电容发现有个对地短路了,怀疑电压不稳把功放干掉了,用烙铁实在拆不下来,换个思维从外部排除,拆到图中电容时不短路了(再次窃喜),掉了个废板22UF/50V电容上去,恢复正常。
修完了,说下正事,
效果支持192K/24BIT解码,6路信号源,支持ASIO,放了几张外观图。
内部图修好后补拍的,芯片忘记型号了。
电路板有两块,主板和CPU板,分别是正反面照片,大家将就看吧。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+48
chenzoutie M币 +1 謝謝分享 2018-09-12
杨小伟 M币 +9 以資鼓勵 2018-09-11
suchuyimo M币 +30 帮顶~~ 很不错的声卡拆机,可否PM个卖家地址。 2018-09-11
yangqi5678 M币 +8 pm个卖家地址 2018-09-11
离线zongtong
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-11
离线zongtong
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-11
离线ph700
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-11
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-11
离线yangqi5678
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-11
离线suchuyimo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-11
离线ok2ok
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-11
离线ab8065
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-11
离线zongtong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-12
回 ab8065 的帖子
