准确的说前天充电发现吸尘器不亮灯,以为电池满的,昨天和今天狠狠地用了一下晚上再充电还是不亮灯。
赶紧拿万用表测了一下,没有输出。
想着两年来充电器一直插着插座上没有拔下来过,是不是因为这样才坏的呢?
可是墙充本来就应该是一直插着的啊,悲剧!
原装充电器,官网查了一下,质保期24个月,看了一下国行发票,法克啊,刚过保十天!
十天!!!!!
上网查了一下,好多人充电器都坏了,而且一半的都是刚过保一个月甚至几天就坏了!
这质量控制得可真严,查了一下,官网卖三百,淘宝二手150¥,还不知道真假。
2016年第十周产的,100-240V输入
26.1V,780mA输出,国际通用
对的,膜还没撕,处,是不是因为这样散热不好呢?这也太娇气了
还是很新的,原装膜,就这么坏了!法克啊啊
大爷很不开心,要撕裂了,撕开膜跟新的一样
想着还要修,尽量无损拆开,准备好橡皮锤和G字夹
包好纸壳,防止留下痕迹,毕竟还是个处
用力夹,都鼓起来了,还是不开,没有脆裂声,PC料质量真好
感觉都夹出一道裂痕了,实际上不是,放弃这个G字夹
上美工刀用力插,带着猛烈敲击,总算进去了
但是还不够,最后还是橡皮锤大力敲击才得以用撬机棒顺利撬开一道缝隙
证明暴力出奇迹,也出悲剧,后面会讲到
总算取下下盖了,算不上无损了,已经尽力了
咋眼看上去没啥问题,试着用力抽出板子,无果
原来是输出线有卡子固定在上盖,差点把线给扯断了,还好量了一下没有断
量了一下保险丝,断了
板子背面全貌,整流桥很大,背面比较整洁
正面就是大变压器,大电容,电感,蓝胖子,光耦
桥输入两端0.192V,不正常
交流到输出正也是一样,看来击穿了?
主电容在线测超量程
另一个主电容也是
想起来看过一个帖子说输出肖特基容易坏,测了一下反向无穷,正向0.321,算是正常
板子来来回回翻动测试容易吧线给弄折了
先把输入输出线给拆下来
拆下保险丝和蓝胖子,离线测试
蓝胖子标注471K,测试超过1M,是不是坏了?
保险丝开路,一丝幻想,是不是只有保险坏了,保护了后面的电路?
太天真了啊
正面都打了胶,还是没有看出明显故障
剥掉保险丝外衣和扣下正面板子上的胶,看到黑烟痕迹,隐约觉得不对劲
这时候在线测整流桥,还是这样,看来还是挂了
翻出来一个标注一样的蓝胖子
把主电容也拆下来看看,黑烟更严重
容量倒是没有损失,22uf的
把另一个主电容和电感也拆下,看到芯片附近黑了
热风枪吹下整流桥,桥下打胶了,难怪烙铁铲不下来,贴片都打红胶了
取下芯片的散热片,里面黑得一塌糊涂
芯片倒是涂了硅脂,没啥用,一样黑了
空心针大发取下dip-8实际只有7脚的电源芯片
果然底下黑得很惨,芯片上盖炸裂
抹掉硅脂,露出芯片型号,TNY180PN一体芯片,内置MOS
查了一下资料,20W,没毛病啊
反正就是挂了,前面挂的一塌糊涂,等着淘宝撸芯片回来更换吧,
用力砸过变压器引脚也有些脱落了,唉,不知道能不能修好
