  • 4848阅读
  • 9回复
[外设]拆解文曲星PC500并修复电路故障实战 [复制链接]
离线distantsky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-12
之前搞了个老版本文曲星怀旧型号PC500。
收到后装上电池测试:
发现无论按复位键还是按开机键都不亮屏。
准备拆开内部一探究竟:
拆开背壳,顺便拆下屏幕排线,看看是不是触点氧化导致的屏幕无显示。
顺便找来万用表测量电路电压。
记忆电池与电源总线后发现供电部分有电压2.7V左右基本正常。
测试后发现二极管等器件并没有发现击穿和断路问题。
本以为是主板报废了,但尝试性的测了下CPU时钟,发现有频率,并且在通过短接reset键后,频率消失,稍后又再次起振。
看来事情另有蹊跷。。。。。。。
对着电路板仔细研究,发现这个电路板部分焊盘有磨损迹象,如同裸露在空气中的岩石,经过长时间的风吹日晒导致风化后的状态:
如上图所见,所有的贴片IC都有人工补焊迹象,并且电路中的空焊盘竟然有不均匀的磨损和损坏。
经仔细观察,发现液晶排线供电触点,有处明显断路。
对着光线继续观察,又发现了两处断点,一处像是自然风华,另一处有明显的人为破坏痕迹。
并且两条电路都通向了CPU。
一处连接cpu与内存:
放大看看:
另一处是IC上方的断路(猜测是电压采样用???),仔细看能发现明显的割断痕迹:
问题找到了,
接下来使用烙铁和短路丝修复下试试,看看能否把老物件利用起来:
修复过程忘了拍照,这里直接贴上修复后的效果:
修复后的排线触点:
修复后的内存电路:
修复后的电源电路:
再三检查关键部位都正常后,安装电池测试:
发现屏幕忠于出现了久违的画面:
唯一的遗憾是可能由于年头太长,液晶排线接触不良,出现了多条断线,目前没有工具修复。
坛友们若有修复斑马线的好方法或者建议欢迎探讨交流~~~~~
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+105专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-12
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-09-12
玛德陛下 M币 +5 謝謝分享 2018-09-12
离线玛德陛下
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-12
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-12
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线lcy365524886
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-12
离线guoguo163
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-12
离线distantsky
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-12
回 guoguo163 的帖子
离线distantsky
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-12
回 發騷友 的帖子
离线distantsky
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-12
回 lcy365524886 的帖子
离线distantsky
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-12
回 玛德陛下 的帖子
离线hejund
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-15
回 發騷友 的帖子
