  • 13021阅读
  • 33回复
[工仪]LM317与NE555组成的电池内阻测量电路的分析 [复制链接]
离线xixia001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-12
LM317NE555组成的电池内阻测量电路,电路简单,元件易得,许多人已制作成功,但有关电路工作原理的介绍却不多,特别是直流50mA恒定电流是怎么转换为交流100mA恒定电流的,不那么容易理解,下面我来简单分析一下。错误难免,欢迎坛友指正。
1.原理图及等效电路
这就是电路图啦:
LM317与所接电阻构成一个50mA的恒流源,NE555构成一个1KHz方波振荡器,忽略555自身工作电流和内部晶体管的饱和压降,就可以将它理想化成一个单刀双掷开关,开关轮流接AB,时间各为500uS,等效电路如下图:
2.测试电路介绍
搭一个测试电路测试一下,电路图如下:
除电源和仪表就一个555振荡器,总共不超过10个元件,实物就不拍了(桌面太乱了)
需要说明一下,振荡器输出端原本是两个电解电容反向串联,来代替一个无极性的电容,如果不接电池测试,电容的正极电位不会低于负极,图中就用一个就可以了,LM317也省了,直接用稳压稳流电源就可以了,我用的是PS3003DM,将电源输出开路,电压调到12V,然后将电源输出短路,调短路电流为50mA,由于电源内部在输出端接有一个几百微法的滤波电容,NE555供电端的电容C1也就省去不接了。
3.C1两端的波形与成因
电路接通电源后,电源工作在恒流模式,输出50mA的恒定电流。恒流输出时,输出电压的大小跟所接负载有关,负载电阻越小,电源电压越低,电源实际显示的电压是7.3V
555的供电有两部分,一是恒流源,二是电容C1,因此555的输出电流是可以大于50mA的。
当开关接A时,恒流源和C1一起为C2充电,C2电压上升,C1电压下降;当开关接B时,恒流源只对C1充电,C1电压线性上升。
因此C1上的电压实际是不断变化的,用示波器监测555电源端,也就是C1两端的波形是这样的:
(业余玩家,仪表都是网购的二手货,ST16很落后了,同步不好。)
又抓拍了一幅
上边电路是改用稳压电源供电的,有交流干扰,导致波形不稳定,重新用电池和317对电路供电,波形稳定了
电池供电实物图
C1(100uF)两端电压波形(50mV/div)
[ 此帖被xixia001在2018-09-13 14:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51
人艰不拆了 M币 +10 原創內容 2018-09-13
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-09-13
2545889167 M币 +20 感谢,终于有一个大师能吧这事讲明白了 2018-09-12
邓穿石 M币 +8 歡迎探討 2018-09-12
离线xixia001
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-12
[ 此帖被xixia001在2018-09-13 15:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+52
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章 2018-09-13
2545889167 M币 +20 - 2018-09-12
福源人 M币 +9 謝謝分享 2018-09-12
csjsone M币 +13 歡迎探討 2018-09-12
离线邓穿石
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
xixia001 M币 +8 欢迎大师光临 2018-09-12
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
xixia001 M币 +8 歡迎探討 2018-09-12
离线xixia001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-12
回 人艰不拆了 的帖子
离线lorda
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-12
回 xixia001 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-12
离线秦昌磊
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-12
离线xixia001
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-12
回 秦昌磊 的帖子
