  • 3212阅读
  • 11回复
无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用 [复制链接]
离线syzy3128
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-14
佰科BIZKEY K1 4GB优盘简介
  优盘现在设计越来越小巧,便于携带的同时,优盘难免遇到磕碰掉落。而市面上的优盘一般采用塑料外壳+卡位固定设计,密封性不好,优盘一旦磕碰掉落,容易分解变形。近日,ZOL消费存储事业部收到了一款深圳佰科品牌出品的K1超轻薄优盘,其外观小巧玲珑,招人喜爱,却相当牢固结实。其外壳封装采用超声波无缝焊接技术,从而使该款优盘具有极佳的密封性和较强的防摔能力。
● 佰科BIZKEY K1 4GB优盘
佰科BIZKEY K1 4GB优盘
  佰科BIZKEY K1优盘整体设计相当有新意,产品设计理念取之于月光石,外观简约时尚,采用典雅的白色ABS工程塑料,质感十足。
佰科BIZKEY K1 4GB优盘
  佰科BIZKEY K1 4GB优盘的整体尺寸为40x17.3x6.7mm,重量仅有3.8克,外壳封装采用超声波无缝焊接技术,从而使得该优盘获得极佳的密封性,其整体结构受力均匀,增加抗压性,即使双手用力挤压该优盘,它也很难分解或变形,可见该款优盘相当牢固。
佰科BIZKEY K1 4GB优盘接口
  接口方面,佰科BIZKEY K1 4GB优盘采用双层设计,内层即黑色金手指部位采用PIPTM封装技术,外层采用较厚的ABS工程塑料固定保护,因而该款优盘的接口结实不易折断。
无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用  无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用
佰科BIZKEY K1 4GB优盘特写
  佰科BIZKEY K1 4GB优盘采用盘帽设计,用来保护金手指接口部分。盘帽和盘体之间有防呆卡位固定,盘帽合上后不易脱落丢失。该款优盘接口规格为主流的USB2.0,并向下兼容USB1.1规格。下面就通过真实测试看看这款优盘的实际性能如何。
产品:BIZKEY 月光石 K1(4GB) 佰科 U盘 无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用测试平台硬件与软件环境介绍
● 测试系统硬件环境   佰科BIZKEY K1 4GB优盘的性能测试使用的硬件平台由AMD 羿龙四核805处理器、斯巴达克 黑潮BA-500 PRO主板和记忆4GB DDR3-1333套装内存构成,操作系统选用64位Windows7旗舰版。其中对于USB 3.0的存储产品均通过NEC D720200F1芯片转接完成,细节及软件环境设定见下表:
测 试 平 台 介 绍
中央处理器
AMD 羿龙 X4 805
(四核 / 2.5GHz主频 / 4MB共享L3缓存
内存模组记忆 4GB DDR3-1333 紫金城套装
(9-9-9-24 / 1.5v / DDR3-1333)
主板斯巴达克 黑潮 BA-500 PRO+
(890GX Chipset +SB850南桥 / BIOS版本号:0112)
显示卡主板集成 HD4290
(显示核心频率700MHz / 128MB DDR3显存)
硬盘希捷7200.12 1TB
(1000GB / 7200RPM / 32M缓存  / 50GB NTFS系统分区
电源供应器全汉Aurum系列 500W 金牌
(ATX12V 2.0 / 500W
显示器
理想美格 GML2457
(24英寸LED / 1920*1080分辨率)
● 测试系统的软件环境
操 作 系 统 及 驱 动
操作系统Microsoft Windows 7 64位旗舰版
(中文版 / 版本号6.1.7600.16385)
主板芯片组驱动AMD 890GX Chipset fot Windows7 64位
(WHQL / 版本号 9.1.1.1004)
显卡驱动AMD-ATI Catalyst for Windows7 64位
(WHQL / 版本号 10.9)
桌面环境
1920*1080_32bit 60Hz
测 试 软 件 相 关 介 绍
应用测试FastCopy
(H.Shirouzu / 版本号1.99)
HD Tach
( 版本号V3.0.4.0 汉化版 )
底层测试HD Tune
(EFD Software / 版本号3.50专业版)
ATTO Benchmark
( 版本号2.41汉化版 )
产品:BIZKEY 月光石 K1(4GB) 佰科 U盘 无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用底层测试:平均读写超过15MB/秒
● 底层测试:HD Tach
  HD Tach读速度测试不依赖于文件系统,曲线成绩基本相当于硬盘内部传输速率测试。体现的是很理想化的硬盘速度,其外延部分大约是磁盘性能表中buffer to disk项目的反映,而真实应用中,极少有机会达到这样的高度。
佰科BIZKEY K1 4GB优盘HD Tach测试(点击放大)
  HD Tach是一款常用的存储器测试工具。佰科BIZKEY K1 4GB优盘的读取性能较好,平均读取速度达16.2MB/s,突发读取速度16.0MB/s。
● 底层测试:HD Tune Pro v4.60
  HD Tune是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。
佰科BIZKEY K1 4GB优盘HD Tune读取(点击放大)
  佰科BIZKEY K1 4GB优盘在该软件下的读取表现为:最低传输率15.0MB/秒,最高传输率16.1MB/秒,平均传输率15.6MB/秒,数据访问时间为1.41 ms。突发传输速率为15.3MB/秒,CPU占用率为3.7%。
底层测试:ATTO Disk Benchmark
  ATTO Disk Benchmark是一款优秀且免费的磁盘基准测试软件,支持对稳定性/突发性传输速率进行读写测试,适用于常规硬盘、RAID、USB闪存盘、移动存储卡等产品的读写性能测试。
佰科BIZKEY K1 4GB优盘ATTO Benchmark测试成绩(点击放大)
  在ATTO Disk Benchmark测试中,可以看出,佰科BIZKEY K1 4GB优盘的读取速度达到15.85MB/秒,写入速度2.91MB/秒。下面看看佰科BIZKEY K1 4GB优盘的实际文件拷贝能力如何!
产品:BIZKEY 月光石 K1(4GB) 佰科 U盘 无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用实际拷贝文件性能测试和全文总结
应用性能测试:FastCopy   FastCopy是个小巧的文件/目录拷贝工具,其功能强大,性能优越,能充分挖掘文件系统和硬盘驱动器的能力,并且支持计数和计时。这里使用一个包含1个视频文件总计容量为283MB的《变形金刚》MP4视频剪辑文件,可以反映出佰科BIZKEY K1 4GB优盘在应对大容量单个文件的实际拷贝能力;另一个文件包含100首MP3歌曲,总计容量为306MB,用来反映佰科BIZKEY K1 4GB优盘应对零散文件拷贝能力。
无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用无缝焊接 佰科K1 4GB超轻薄优盘试用
佰科BIZKEY K1 4GB优盘FastCopy测试成绩
  在FastCopy文件拷贝测试中,佰科BIZKEY K1 4GB优盘在应对大量零散文件时,用时为113.29秒,写入速度为2.71MB/秒;而拷贝小容量视频文件时,佰科BIZKEY K1 4GB优盘写入速度为2.80MB/秒,用时为101.20秒。
● 全文总结:
  佰科BIZKEY K1 4GB优盘在底层测试表现一般,没有突出亮点,属于USB2.0主流速度。实际应用表现,佰科BIZKEY K1 4GB优盘的能力也是中规中矩,零散文件测试维持在2.7MB/s1的传输速率,视频文件测试维持在2.8MB/s的传输速率,总体速度符合USB2.0标准,表现比较稳定。
  佰科BIZKEY K1 4GB优盘的读取写入速度并不是它的最大卖点,该优盘的最大特点是外壳封装采用超声波无缝焊接技术,具有较强的抗压性和防摔能力,外形小巧,外观简约时尚,便于携带,是时尚潮人的理想移动存储产品
关键词: 佰科BIZKEY
离线ioriwu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
离线ff_well
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
离线飞奔de鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
离线data1111
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-15
离线chenhl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-15
离线i3hh9168
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-15
离线三無產品
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-16
离线hanfengcai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-23
离线倬创电脑
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-29
