  • 8885阅读
  • 6回复
[音响](多图)全网首拆乐视数字降噪头戴耳机,并改造蓝牙(1.0版) [复制链接]
离线shenxinaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-13
乐视出了很多好东西,用料足,等他出了事,很多东西价格更是降到了零头,最近看到乐视的数字降噪闲鱼仅售200块。。。。心动了一下。
首先评价一下,这个耳机在SMZDM貌似有人测评过,说效果很差啥的,用下来,的确不要相信上不了头条的汪峰,素质一般,但是降噪效果很不错,200块有个主动降噪,还可以了。
降噪有个缺点,就是外部很安静的时候,底噪有点大,不过,外面很安静了,把降噪关掉就是了。。。这种细节上小机灵,也是这个耳机和Bose降噪的区别吧。
先看参数, 30dB的降噪,数字还可以了,以前的Bose没机会拆着玩,这个可以试试。以下是大量图片
工具准备
蛋白耳罩拿掉
喇叭前面还有一个Mic,所谓的双Mic降噪(外面还有一个
内部全图细节
拧螺丝拆外壳
数字解码芯片和降噪芯片
装回去
全图
----------------蓝牙改造分割线-----------------
这个耳机是乐视特别吹嘘的CDLA标准, 其实就是在耳机里放了一个USB声卡,
接口是type-c的。同时,你也可以用2.5转接头接入耳机,原机配了一个小东西,飞机插座转type-c,这时候绕过了机器内置的声卡,直接驱动喇叭,
这个时候,降噪需要放一节7号电池才能用。
连在苹果电脑上直接就认成了USB声卡,然后可以选一下就直接播放了
播放需要使用海贝音乐,USB独占模式,但是,静态电流太大了。。。5v,120mA
两套改造方案,这是1.0,
直接量了一下他原配的3.5转TypeC,自己焊了一个接头,然后,一头入耳机,一头插蓝牙,解决问题,放入一节7号电池,直接是蓝牙降噪耳机了。之所以用延长线,因为这个耳机里面不带Mic,这样通话效果好一点。
下一个改造方案2.0(待实施)
在这两个耳机内部有很大的空间,大概是2.5CMX2.5CM,高度1.5cm,可以塞两节602525锂电池进去,大概有900mAh的样子,
然后拆一只我之前改造蓝牙耳机帖子里提到的蓝牙部分。
把蓝牙部分引出5根线,电池+、-,耳机地、左、右,用Micro 5pin就OK,然后在耳机壳子上弄个Micro USB口,这样,蓝牙部分可以拆卸或者装上去,蓝牙耳机本来的弱项电池,也可以顺势从80mAh扩大到900mAh
充电的话,在蓝牙控制端的micro直接充电即可。
Mic看了一下,实在塞不进去了。
这样对耳机破坏最小。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+1
hongo M币 +9 優秀文章 2018-09-13
zzy_85569381 专家 +1 拍完砖再看 2018-09-13
zzy_85569381 M币 +11 拍完砖再看 2018-09-13
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 精彩回帖 2018-09-14
离线leypere
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-14
离线ztrdiy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-14
离线shenxinaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-16
回 leypere 的帖子
离线z935955080
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-24
离线z935955080
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-26
