  • 4799阅读
  • 35回复
[钟表]你用过不是手表的计时器吗?J01203电子打点计时器.【参赛】 [复制链接]
离线wp2005wp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-14
— 本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2011-12-12) —
忆往昔:
   你现在可能正在打拚~也许已过而立之年,或是四十不惑~~~曾记否:十几年前你读高中时,你不仅物理成绩优秀而且成功做过(也帮了mm)此实验,成功的喜悦,无以言表!!此处省略一万字!
看今朝:
   经典实验仍然在延续着,可能的故事会更精彩,但是打点计时器的结构你见过吗?下面请看电火花计时器拆解图及说明.
   你如果上过高中或正在上高中的话, 在高中物理学习中,你一定做过该实验的研究匀变速直线运动测定自由落体加速度等三个学生分组实验都要用到打点计时器。
   电火花计时器是一种新型的力学实验记时及动态信息记录用仪器,电火花计时器是电磁打点计时器的换代产品,具有打点清晰、实验误差小、使用方便的优点,它能克服电磁打点计时器的不足(如系统误差过大,操作麻烦等),而成为目前中学物理力学实验中的一种新型计时实验仪器。
电火花计时器电路原理如最后附图所示。
电路原理:
    当S开关接通时,220V50Hz交流电压的正半周通过二极管V1、V4及限流电阻R1对电容器C进行充电,使电容器上电压达到交流电压的峰值约180V;在负半周时,通过二极管V3、V2,限流电阻R2及稳压管V5形成回路,稳压管V5的稳压电压为9-10V,其作用是限制加到单向可控硅(晶闸管)触发极上的电压不致过高,晶闸管V6被触发,电容器C上的电压通过高压变压器T初级线包,二极管V8及晶闸管V6迅速放电,于是在T的次级产生3~4Kv的脉冲电压,经过放电针、墨粉纸盘在普通纸带上产生放电迹点。电源频率的每一个周期放电一次,因电源频率为50Hz,故两个放电迹点的时间间隔为0.02s。高压脉冲也可以由高压输出端接线柱引出,供电火花描迹仪及其他仪器使用。
    电火花计时器采用高压脉冲计时,放电针与运动纸带是不接触的,因此避免了计时与纸带运动的相互干扰。该仪器没有机械振动部分,可靠性好,整个电路部分密封在塑料盒中,高压脉冲电流小于0.2mA,安全性好。
对于我这个笫一次参赛的学生而言,这是用了近一个星期才完成的杰作〞!平时太忙,只能牺牲午休或利用晚上部分时间,赶在截止日期前发贴参赛希望〝同学〞们多加一些M币和投上宝贵一票多多支持和鼓励尤其是做过此实验和研究过此实验的〝同学〞, 谢谢你们!!
本帖最近打赏记录:共9条打赏
离线wp2005wp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线wp2005wp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-14
本帖最近打赏记录:共11条打赏
12
离线wp2005wp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-14
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-14
离线panmouse
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-14
离线newestpeople
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-14
离线838110292
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-14
离线samhrc
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-14
离线glzy520
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14
