  • 1549阅读
  • 0回复
[家电]E2故障,拆解三洋洗衣机牵引器 [复制链接]
离线yangzihg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-15
近日儿子的三洋洗衣机在洗涤33分钟时出现E2故障,决定自己先修理试试。因为是第一次修理全自动洗衣机,故先上网查e2故障是怎么回事,怎么排除。网上说全自动洗衣机 显示E2是指排水超时(排水超过6分钟), 应检查排水管是否畅通,有没有异物堵塞排水管。即按网上说的先清洗排水管和排液活塞,手动排净了水后,拆开排液阀,里面有许多絮状脏污物,清洗后装回。试机,还是在33分钟时,出现E2故障码。
又上网查,排水管没有问题应检查牵引器:调到单独脱水,启动,看有没有“啪”的一声,如没有说明牵引器已坏。我一直以为该洗衣机没有单独脱水功能,按网上的说法,试试,调出了单独脱水方法。一试,有啪的一声。但是还是不排水。
再上网查,有人提议在排水状态看牵引器有没有力量,一试,牵引器的钢丝是松弛状态。肯定牵引器故障。
拆下牵引器,网上说用万用表测两线之间电阻,如为50欧姆,正常,也有说电阻为4K左右。经用DT-890测试,为4.18K,正常。见下图。
既然电气正常,就死马当活马医。拆下两边的盖子。拆下三个螺丝,露出牵引盘,如下图所示。
再拆下四角螺丝,如下图所示。
拆下牵引器电机侧后盖,如下图所示。
       该牵引器为220伏供电,通市电实验,发现电磁吸合,电机不转。拆下电机内部的磁铁和塑料件,重新装配,安装。试机,电机转了,但是钢丝绳不伸缩。查看零部件,电气部件良好, 齿轮整齐,齿牙没有磨损和缺牙的情况,说明部件没有损毁的。应该可以修好。又重新装配齿轮,钢丝绳可以伸缩,且有力量。装机实验,第一次试验,牵引器杂音较大,拆下牵引器,打开齿轮侧的盖子,发现电机的塑料部件离开电机磁铁,在电机塑料件上加一垫片,装机试验,首先试验单独脱水状态,顺利排水,没有杂音。不加衣服,水运试验,个个步骤顺利通过,修理成功。
小结:顺泰的产品是过的硬的。用了7年以上的时间,产品没有硬伤,只是功能上的缺失,保养就可以解决问题。通过这次修理,知道了单独脱水的方法。
        这是第一次修理自动洗衣机,写出过程,供爱好者参考。[/cp]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9专家+1
萍聚 M币 +9 - 2018-09-16
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-16
