  • 3108阅读
  • 18回复
[音响]🔨学校的定压功放随便看 [复制链接]
离线大锤子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-15
上了高中就只有星期六下午和晚上有时间玩下了,四处转悠的时候走进了我们新教学楼的广播控制室,所以就有了今天的帖子,没见过广播设备的同学可以了解下,话不多说,看图!
IP广播,这是接收机,世邦的玩意,这个应该是12864
这是另一台,负责控制室外音柱,刚刚打铃了所以亮了,上面那台控制教室喇叭的
这台定压功放不知道为什么已经被拆开了,两个巨大的环牛和四个大水塘非常醒目
这台没拆,控制室外音柱所以不要那么大的功率
教室广播的牛,这是负责升压的
这个负责降压,给功放管供电
这个板子负责放大音频后面的则是莲花头和MIC接口
功放板,非常多大功率三极管,顶上的保护电路,一个温控开关负责风扇降温
电位器,好像更高端点
电平指示灯,三极管驱动的
质量跟踪卡,12年出的货
大水塘,120V6800UF
整流桥
功放管,型号被垫片挡住了
这个更看得清,Japan生产的?
一排过去,共8个没搞错的话应该是8个对管共16个管子
生产厂商
输出接线,高压输出,摸一下美滋滋
前面的控制板,控制话筒音量,aux输入音量,低音高音,总音量
这幅图可以无视,纯属瞎搞,先跑路了,已经有人追着我打了!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 学校管理不行,远程控制的还不锁着门 2018-09-16
离线brt
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-15
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-15
离线pengtaodea
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-15
离线邪王送葬
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-15
回 brt 的帖子
离线brt
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-15
回 邪王送葬 的帖子
离线邪王送葬
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-15
回 brt 的帖子
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-15
回 kygggg 的帖子
离线大锤子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-15
回 邪王送葬 的帖子
离线nnn2688
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-15
