  • 52375阅读
  • 360回复
[电源]14.9阿乐乐可1转4带2USB魔方插座,拆开看看USB电路部分是啥样 [复制链接]
离线huigu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-16
打开方法和整体做工,之前拆过的阿乐乐可1.5米1转5魔方帖子里拍得比较详细了,感兴趣的可以去看下:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2531078
活动还在继续,还可以到 》》》论坛传送门 《《《 关注一下。
这个帖子主要是看下直插带USB的魔方插座,其中USB部分是什么样子的。打开之前,简单试了下充电效果,空载5.02V,1A负载5.15V,2A负载5.18V,功率达到标称,线补也是比较明显的,手头没有苹果设备,但是根据拆解情况看,U口后有识别电阻,应该是兼容苹果设备的,包装上的说明也印证了这一点。
直接看图吧,镂空半透明硬卡装,包装很漂亮:
这是带线的和直插的两个组合在一起:
打开过程略,可以看开头提到的那个帖子。这是看到USB电路板的第一眼,好像有点空,其实正面都是大型直立元件,其他小元件都贴在电路板背后:
保险电阻,主电容10uf+4.7uf,对10W功率来说很宽裕,中间是滤波电感:
主芯片还没来得及查询参数:
输出电容是6.3V 820uf固态,算高配了;USB输出单独在一块小电路板上,主要为了节约空间:
把电路板取下来,USB输出口:
电路板正面和USB小板背面:
USB小班背面特写一下,识别电阻:
主电路板背面,整流二极管和大部分小元件都贴在背后:
整体从外壳取出来:
入线很别致,融在插头上了,看着就非常牢固:
内部铜片,厚度0.5左右:
测试,空载5.02V:
1A负载5.15V:
2A负载5.17-5.18V:
感兴趣可以到》》》论坛传送门 《 关注一下。
[ 此帖被huigu在2018-10-08 08:29重新编辑 ]
离线145692
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-16
离线bawhs
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-16
Re:14.9的阿乐乐可1转4带2USB魔方插座,拆开看看USB电路部
离线bxp2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
离线kangfit
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-16
离线langren1353
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-16
离线bawit
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-16
离线bawon
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-16
离线月明
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-16
离线hzx1977
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-16
