APU E2-7110(Soc)内集成的HDA Controller击穿,然后声卡不响,同理,声卡不响不一定是Codec坏了,也可能是南桥内的HDA Controller坏了。
HDA Controller与Codec之间通过HDA总线(RST、BITCLK、SYNC、SDO、SDI)相连;
如果,南桥的HDA总线部分虚焊或者HDA Controller损坏,也会变聋子哑巴。
Codec:ALC3234(可与ALC3255、ALC283等代换);
1.6V Vref对地短路,割断几处铜箔后,判断认为是HDA Controller击穿
这本子除了声卡不响,其它功能都是好的;
BIT-CLK频率24MHz、SYNC频率48KHz,RST 3.3V,这些条件都不具备,
加上 1.6V对地短路,基本可以认为是HDA Controller击穿
为了验证我的判断,交学费赌一把,揭掉CPU,短路立刻排除
HDA Controller VCC在这里
ALC283 pin out/引脚分布图
因为这主板(LA-C142P)的点位图资料没有开放,所以查线路全靠自己。
