  • 7504阅读
  • 21回复
[慧荣]台电酷闪64g。折腾了3天。费神费电,现做简单总结。(已解决) [复制链接]
离线tiansw1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-17
      3238ab+镁光cbcbb双贴。想做量产cdrom,用最新的工具免量产制作。结果只出来一个cdrom,剩余的空间没了,看来不兼容,用工具恢复成一个分区。结果发现起始部分掉速严重,就起了量产的念头。结果厄运临头了。下载了若干量产工具,最成功的要算最新发布的0713版了,能做出32g,并且能过h2w。不死心,继续折腾,研究工具里的参数库,发现几个能够量产成功的工具都有一个问题,就是库里有cbcbb的参数,但量产成功后,用工具看u盘的固件参数,发现flashset的id竟然和参数库里的不一样,估计这也是最终制作出32g容量的原因,但到底是什么原因导致参数发生改变,闹不明白。别出心裁,修改参数库,把容易混淆的flash信息都干掉,结果量产失败了,参数还是变了,不是变小了,而是变大了,导致量产中断,不认盘了,查阅资料,短接能够认出来,但始终不能恢复到正常状态,又开始了漫长的找工具,换工具,尝试量产。下午又找工具,下载了一个创见u盘的工具包,英文叫pack。q1221版(TRANSCEND-SM32X-PV1.2.53-BY-USBDEV-Q1221)。里边各种版本的工具一大堆,打开一个最新的,也只是17年底的,不抱多大希望,运行起来,参数都懒得设了,短接,连电脑,eraseall,量产,关键点来了,竟然顺利恢复,过程只有2分钟!
        码字很麻烦,简单描述而已。关键是最后,创见的工具包,对付这个盘很灵,会短接,用默认参数直接做,就能救活。
        希望能够给帮到爱折腾的坛友。主控背面,下往上数第5和第7脚。
注意只是救活,如何恢复到64g,任然无解。
经过不谢的努力,问题终于得到了解决。但事情的真相却令人无语。慧荣的量产工具确实让人匪夷所思。
这就是答案,就这么简单。必须勾选bin level,和staticsize,里边不用改,也不能改。虽然哪里明明写着3255 3257 only。我改过里边的设置,设成bin1不定容,这个在3257enlt上是没有问题的,但3286ab设了没用,出来还是半容量。orginial更是不行。
这款u盘初始固件与SM3268AB-R0330中的一致。而且这个版本量产速度比较快,大约需要4300秒左右。最新的SM3268AB_R0713中的固件也比较新,但此版工具量产速度要慢得多,大约需要6300秒左右。出盘的读写速度没啥区别。这两版工具试试prescan版,也就是重新扫盘筛选坏块儿,所以比普通正片工具要慢很多很多。工具可以到www.upantool.com免费下载。
[ 此帖被tiansw1在2018-09-19 15:49重新编辑 ]
离线basaiyv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-17
离线小明666
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-17
离线huakun888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-17
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
离线rapoo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
回 rapoo 的帖子
离线tiansw1
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
离线9989981
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-18
离线2545889167
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-18
