  • 13737阅读
  • 67回复
[播放]9.9的天语导航仪 CQG-H 拆开激活下电池 顺路求教内部是啥芯片啊? [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-17
ps  电池激活可以用了 而且帝都还有cmmb信号的   具体看这个帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2534980&page=1
图便宜 我也买了2个
都是全套  带 车充 和 适配器   还有耳机  价格不贵的
机器 正面是金属 背面是塑料 已经有点鼓包了
这个好拆 4个螺丝 松开   指甲抠下就开了
电路板上4个螺丝
松开2个螺丝后  已经翘起来了 因为电池 怀孕了
这个角度更明显
背面可以看到 电池是 比亚迪的   1800mah    左边是 GPS  右边是 NAND   K9F1G09U0B  应当是  三星的 128m的 闪存 SLC?  闪存128m小了点
倒是 内存还凑合 都有64m了 是 三星的SDRAM
  测了下电池
先说下啊   我买了2个  一个直接拆了 出来充电  奇葩的是  电池0v  充电 电压就零点几来回跳  拿出来冲就正常了  另一台 我冲了一白天 仍旧不行 还是0v
但是把电池拆下来用万能充   立刻就可以充了 机内貌似0v自动拒充的  因为我用功率计看了下  机器插上后  功率0.6w  几乎没充电的
电池是双面胶粘的 手指甲 一抠就下来
不要电池 直接能开机
电池 触点在中间   弄得我找了几个电池 位置都不合适
华为的也不行 三星的也试过不行  一般手机电池触点在边上 这个在正中央 有点奇葩
帝都也没 CMMB信号了? 反正我是收不到 回头再研究
插入电脑还能识别
TELECHIPS 的芯片 韩国的  确定是  TCC7901了 有人拆了
反正这个是 09年的产品 也不算太老
不知道有没有可能装个 安卓 或者 wince的
电池激活中    金威澎  V6 可以看到容量      用慢充 不要快充  我 3个 0v的电池   标称也是1000mah吧 还是1100 之前也是测过1100左右
慢充冲完 放电   900多 mah   而用 右边那个 大家伙JDY IC99和那个 C3100    2个 都充坏了(当然人家可以调整充电电流 我没调而已)  500ma电流充电   1个 就剩下300多了 另一个600
所以过放电的 要慢充哦
这个已经冲了 一天了  冲进去   1600mah了目前
这个 是下午拆的  因为 插上 usb冲了一天没冲上 只好拆开充
因为 这个 电池 貌似保护板锁了   用  4056 冲了下  然后再慢充的 不知道会不会影响内阻 和容量  激活电池还是慢充比较好
买了2个 一个好的 一个坏的  自动重启  按键没反应
现在没9.9的  都是14.9的  想着再入4个?
有M的砸点啊 哈哈
[ 此帖被bestbuyroc在2018-09-20 01:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+52
东成西就 M币 +13 - 2018-11-28
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-09-18
cxb888 M币 +30 原創內容 2018-09-17
离线ytqdq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-17
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-17
回 ytqdq 的帖子
离线tslaozhang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-17
离线oness
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
离线bestbuyroc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
回 oness 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
回 tslaozhang 的帖子
离线hanjianqiao
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
Re:【9.9的天语导航仪】CQG-H  拆开激活下电池 顺路求教内部是啥芯片啊 ..
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
回 hanjianqiao 的帖子
离线cxb888
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-17
