Array
  • 6215阅读
  • 13回复
[电源]西普尔SP210-48E的电动车充电器拆修,另强调说明网络上的3842的说法的不对之处 [复制链接]
离线okok365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
— 本帖被 青柠 从 创意DIY 移动到本区(2018-09-18) —
先说说为何会去修这个电动车充电器,因为我的摩托车,今年4月份才换的新电池,不是经常开,一周开个1、2次的样子,经常电打火(没脚踩)时,发出叭啪声,没有正常的打火声。然后看到了大神zzy_85569381的36V电动车充电器改12V电瓶充电器详细经历,多图慎入!|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=948572&ds=1#tpc文章,萌发把充电器修好再改成12伏充电器的想法。
在此感谢大神zzy_85569381在修理过程中的指导
充电器估计是进水而导致烧坏,一眼看过去就是4个并联的1R3,273烧坏。比较明显的痕迹。
进一步测量400V电容没容量,MOS管12N60烧坏,15欧限流电阻烧断,这样的情况下,3842是很难幸免的。果然把3842焊下来(第一次拆焊8脚贴片IC,拖焊技巧已经看过无数次,自己动手操刀还是第一次,看起来还不错。嘿嘿。)一测,5-6脚直接短路。另还有一处很隐藏的坏点,就在明显烧了的痕迹的273上方的102电阻,这个电阻开路,没阻值。
为了方便以后维修,把3842用引线焊出,焊接在座子上,也方便测试3842的好坏。
坏的元器件一览
另在帖子里说明网上各大论坛和百度中对3842的检测有着很明显的错误,其中有2点
1、各品牌的3842,不在路时,测量5-6,5-7脚阻值,不尽相同,不尽相似,没参考价值。而且差别很大,例如KA3842,阻值为18兆欧左右,UC3842AN,阻值为300千欧左右,UTC3842D,阻值为180千欧左右。
2、各大论坛和百度对3842的检测,都有说到3842,5-7脚的电压为16伏以上,5-8脚才有5伏的基准输出。这是在3842正常工作时的电压,在启动过程中,尤其是在电路外围元器件有问题时,这样的测量是完全没用,没有参考价值的。
  网上也有说,不接开关管的情况下,保险处串接灯泡,上电。测5-7脚是否有16伏以上的,5-8脚是否有5伏的基准输出。这种说法也是错误的。
  不接开关管,只有外围电路的情况下,3842不可能正常工作,根本就没有起振。也就只有300伏提供的启动电压,没有辅助绕组提供的工作电压,一个启动电压,一个工作电压。要分清楚。
下面说说3842的测量
1、不在路的情况下,给5-7脚提供16伏以上的输入电压,看5-8脚是否有5伏的基准输出。如有,3842完好。没有,必坏无疑。
2、在路的情况下,不装开关管,看3842的5-7脚是否有13伏左右的电压波动,5-8脚是否有1伏左右的波动,其它各脚有不到1伏左右的波动,3脚为0伏,此时可以判断3842基本完好。可以上开关管,继续测试维修。
此次维修过程中得到了zzy_85569381的帮助,再次表示感谢,拜谢!!!之后改12伏充电器。还得请教zzy_85569381此篇结束
下篇预告,另一个3842方案的48V12AH的充电器,在那篇中说说3842的神奇之处(已经修好,准备就拿它开刀改12伏充电器),敬请期待!
本帖提到的人: @zzy_85569381
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+97专家+2
r820 专家 +1 謝謝分享 2018-09-20
r820 M币 +7 謝謝分享 2018-09-20
xiaoxuanfeng M币 +20 学习了,这种维修贴很实用。 2018-09-19
zzy_85569381 专家 +1 楼主研究的很深入,佩服 2018-09-19
zzy_85569381 M币 +20 楼主研究的很深入,佩服 2018-09-19
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-18
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-18
okout2003 M币 +20 - 2018-09-18
邓穿石 M币 +8 以資鼓勵 2018-09-18
离线okok365
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
离线okok365
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-18
离线qxjhx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-18
离线shiyb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-18
离线okok365
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-18
回 qxjhx 的帖子
离线sushilang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
离线okok365
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
回 zzy_85569381 的帖子
Array
