  • 3521阅读
  • 2回复
[SMI]【已解决】求教如何将2246EN支持的颗粒移植给2246XT [复制链接]
离线kof宋小宝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
解决方法见二楼
最近获得了一块固态,掉固件不认盘的,用USB转接卡可以在设备管理器中认到,但是在磁盘管理中找不到盘,并且读不出SMART信息。于是 我准备重新开卡,就是开卡遇到了问题。
这个颗粒上面写着是INTEL的29F16B08CCMF2,可是在实际测试中,读出的ID却是98开头的。很明显,这是东芝的颗粒重新打标的。
2246XT不支持这个颗粒,从2246EN的颗粒列表中,发现这个颗粒的名字是TC58TFG7DFKTA00,单颗16G的MLC颗粒。
我正准备从2246EN的颗粒列表复制到2246XT中时,发现了一个问题,这两个主控虽然是差不多的名字,但是FLASH DB 的定义却完全不一样。
2246EN中是这样的:
Toshiba,128Gbit(16K),TC58TFG7DFKTA00=98,3A,A4,93,7A,50,2,08,10,0,4036,4096,2,9,5,256,4,16,1280,3,180,8F,27,30,1,5F,21,29,0,2,1,52,51,0,A2,0,1,0,0,C0,88,88,88,88,12,26,88,88,66,66,66,66,0,0,〗,,
而2246XT是很长的一大串。
我尝试将2246XT中名字或者ID差不多的给改成我需要的,但是发现根本没用,提示Compare FLASH FAIL。
所以请教论坛中的各位大神,如果想移植过去,需要如何修改?
[ 此帖被kof宋小宝在2018-09-20 12:59重新编辑 ]
离线kof宋小宝
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
离线13815080809
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
