  • 11733阅读
  • 65回复
[播放]『帝都竟然有CMMB』9.9元的导航仪+移动电视电池激活后可以看电视了 WINCE系统arm926 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
看了下 别人的拆机图 知道了 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2528139&page=1 是  韩国 TCC7901的 ARM926的cpu
内存是 三星KM51323 的 SDRAM
硬盘是  三星K9F1G08U0D的 SLC 闪存
9块9的 天语 GPS导航仪加CMMB电视  昨天给拆了 电池没电 用  充电器直接冲 就100ma  充几个小时仍旧充不进去 估计是系统限制0v电池 不给充电 只好拆开折腾
这是昨天拆的  电池 就是不干胶粘上的
没有电池可以开机
这是今天充好后  冲了24小时 一定要用慢充 不要用快充    这个电池直接冲的 冲入了 1788mAh    另一个 昨天万能充拒冲  只好用 TP4056充电板激活  不要直接用  稳压电源之类的  或者并联 锂电池   因为电流太大不可控    TP4056 我测试过  短路电流120ma左右  他低于2v是 自动低电流  预充电
之前 我用 快充激活过别的电池 1200mah的 过放电的 对比过  500ma充的 都 不行 容量下降严重 一个 300mah  一个剩下 600mah而同样用慢充的  容量基本恢复  达到940mah了   所以 0v锂电激活还是要慢充比较好
激活电池的 功臣 金威澎 YJ 668A    输出电流最大350ma 实际还小点   激活了我好多0v电池   还能看充电容量   这个电池冲入了1788mah  另一个也冲入了1600mah    额定1800mah  说明过放后慢充损耗不是很大
最好玩的是  充之前 电池鼓包严重   拆开电路板的螺丝  电路板都翘起来了   充好后好像好点了   没原来鼓包这么厉害了 不知道啥道理   之前有个 戴尔M65的光驱位电池也是鼓包 充满后反倒 下去了 而且还能用了
果然  wince 系统 是 wince 5.0   和卖家说的一样  点击屏幕左上角   其实拆开后容易点到   如果不拆屏幕 估计就要校准才可以
ps  之前不知道是 触摸屏  卖家提醒后 我才发现 是电阻触摸屏
看看系统信息  windows CE 5.0
内存小了点 就分配了这么点
这是 32M内存?        cpu是 韩国telechips 的 TCC79X  具体  790还是 79几就不知道了    arm926内核
没装软件 所以删除不了  估计 那个 cmmb播放软件都是默认的 删除不了
熟悉的 WIN CE
帝都就是好  搜了10多个台   上面的都能看   我记得 CMMB不是加密的么 除了CCTV 13都要收费 要买啥 CA卡激活
咋我看了能看啊  CCTV 1  3   5   13   14  和北京台 都能看?  是不是反正都要报废了  凑合都不收费随便看了?  那想当初几千块买设备的不是亏死了?
下面的 那些  四位数的 台不能看 不知道是啥 是不是加密的?
之前撸的 闪迪2G TF卡  撸了300多个  好像是 2012年买的吧   当时700多包顺丰  各个都带原装卡托 不过是金士顿的  还有TF卡盒子  返修新的 都带 refurbish标志 不过看不出来是使用过的  原厂返修的   2块钱一个 当时觉得便宜 本来同学要拿走卖后来想想自己的小玩意很多  这个卡正好用在设备里 然后到现在都用不完 估计用了也就几十片  现在导航仪里 正好用上了   插入后 打算后期装个  wince的导航软件
盖子合上了 还行吧
帝都就是好  cmmb竟然还有信号  不过要在窗户附近    屋内无信号    位置  昌平 龙禧一街
不过不知道  现在  公交车上还有  那个 移动电视么  据说也是CMMB  回头到城里收收看
电池待机可以 别看大鼓包 充满激活后   连续看了好久还有电
测试了  用 数据线充电也正常了  数据线充电 500ma 之前没激活才100ma  且到电池上的电流就几乎没有
后记   当年cmmb设备卖这么贵 买不起   现在9.9 白菜价的全套全新的 CMMB  加 导航仪  还是挺好玩的  至少里面有个车充 有个  220v充电头 还送个耳机呢
缺陷就是     貌似声音小了点   开着窗户 看电视都要听不清了
[ 此帖被bestbuyroc在2018-09-20 01:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35
东成西就 M币 +13 - 2018-11-28
xuyaz M币 +13 亮点是巨量的TF卡 2018-09-18
rush M币 +9 瞧楼主得瑟的,9快9赚大了 2018-09-18
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
Re:『帝都竟然有CMMB』9.9元的导航仪+电视可以用了 还是WINCE 系统
离线syl18
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-18
Re:『帝都竟然有CMMB』9.9元的导航仪+移动电视电池激活后可以用了WINCE 系统 arm92 ..
离线bestbuyroc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-18
回 langren1353 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-18
回 syl18 的帖子
离线理想2012
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-18
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 理想2012 的帖子
离线dytv
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-18
Re:『帝都竟然有CMMB』9.9元的导航仪+移动电视电池激活后可以看电视了 WINCE系统ar ..
离线bestbuyroc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-18
回 dytv 的帖子
离线树马芝嘉
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-18
