  • 2049阅读
  • 3回复
[游戏]xbox360有线手柄换壳失误变拆修 [复制链接]
离线candura
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
前几年在 @东区摄郎 那里买了个换线的xbox360有线手柄,用了几年虽然也陆陆续续增加了些无线手柄之类的,
不过一直以来都觉得这个有线的好用,所以一直蹂躏它。
长期坚挺使用下来除了外壳变脏之外,经常把摇杆蘑菇头的那层胶给搓脱落(如下图)
于是上网买了些金属的蘑菇头,想着这样应该就不会搓掉了,结果发现邮费不值当的索性买了一套新的国产外壳。
同时因为左摇杆用久了线性度不行了,于是买了新款的黄色摇杆键(之前曾经用国产的绿色摇杆键替换掉原装的灰色摇杆)
拆机出来一看,果然用久了脏兮兮,下面的碎屑应该就是蘑菇头上面的胶掉的碎屑
清理完了板子打算拆摇杆的时候,仗着以前经常拆,忘了要先把扳机键的电位器拆下,结果把扳机键的电位器弄断脚了。
所以很艰难的用一些杜邦线把脚续上去……
早知道当初买壳和蘑菇头的时候就着顺便加几毛钱买一些常用按键(肩膀按键、扳机键电位器之类的)来备着就好了。
把线焊到断掉的引脚上面真是个痛苦的过程……%>_<%
换完摇杆洗了一下板子,终于这块主板能看了
不过后面又悲催的发现,扳机键的电位器中间的焊盘脱落了
观察电路板发现,中间这个引脚的走线过了几个过孔之后是到板子上的 TP9 那个测试点,最终进入主控芯片。
于是祭出飞线大 法,成功把这个脆弱的引脚飞了过去。
完成这些之后再慢慢组装上新的外壳,终于才算完成处理
本来只是换壳和换摇杆电位器这些是挺简单的,结果自以为是的打乱拆机步骤,反而造成了麻烦。
本帖提到的人: @东区摄郎
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+66
發騷友 M币 +66 以資鼓勵 2018-09-18
离线abit
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
离线candura
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-18
离线diversifolio
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-01
