  • 2761阅读
  • 10回复
[照明]刚收到的24W灯板改造 [复制链接]
离线testmu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
因为台风,灯板晚了2天,今天才到
灯板标称24W,RMB3.10
收到后通电,亮瞎眼睛,开了不到一分钟后关掉,用手摸灯板非常烫
之前有同学测过是接近15W,这么小的灯板,不加强散热没法用,
还有一个办法,把功率降低。那就先拆机吧,看看电路
LED有48颗,2并24串,工作压降大约3.15V
拆开驱动,电路很简单:
原理图如下:
查了下这个IC,左下方的电阻决定了LED的工作电流,电阻越大,电流越小
对应实物图中的R2,R2阻值为1.8欧姆
在箱子里翻了会,找了块不用的电路板,上面刚好有几个小阻值的电阻,就拆了1个3欧的电阻,与原来的R2串联,就是4.8欧了
4.8/1.8=2.667  新的功率为=15/2.667=5.6W, 这个功率自然散热应该够了
焊完后用万用表验证是5.4欧,本身表笔线有0.6欧电阻,所以焊接正常
通电测试OK
可以收工了
还有个问题待改进,改了后断电时会闪几下,应该是功率改小后输入侧电容的能量过剩了,导致多次放电,可以把电容的容量改小
几块钱的东西,懒得继续弄了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
人艰不拆了 M币 +5 謝謝分享 2018-09-19
离线snbag
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-18
离线testmu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-18
回 snbag 的帖子
离线snbag
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-18
回 testmu 的帖子
离线testmu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-18
回 snbag 的帖子
离线lc418
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-18
离线testmu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 lc418 的帖子
离线youle0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
回 testmu 的帖子
离线testmu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
回 youle0 的帖子
离线albin_mkh
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
