  • 6093阅读
  • 24回复
[家电]用降压模块改自动风扇调速 [复制链接]
离线xwq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-18
用降压模块改自动风扇调速,优点是:比*宝上成品温控调速风扇开关成本低,总共应该不到3元钱成本。就一个热敏电阻和*宝上买个1块多降压模块,运行稳定,不发热,模块温度低,比自己用三极管场管做的温度低多了。原模块都有一个调压用的可调电位器,如果用正温度糸数热敏,可将电位器换上正温度糸数热敏,如果用负温度糸数热敏则找到电位器下面的下偏值电阻换上负温度糸数热敏,然后调整风扇温度启动电压。我是先拆下原来的帖片电阻接个10k可调电位器,找到对应的启动温度电阻值,用25度10k阻值的负温度系的热敏电阻。比如想要40度启动,40度的负温度系的热敏电阻值5.3k左右,然后将电位器调到5.3k左右,在调原来的调压电位器调到能够启动风扇的电压,同时做到高温70-75度风扇全速运转,70-75度电阻值1.7-1.5k左右。
离线far-sky
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-19
离线jsawar
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
离线gghjhk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-19
离线myfaint009
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-19
离线xwq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-19
离线xwq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-19
回 far-sky 的帖子
离线lishibai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
回 xwq 的帖子
离线xwq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
回 lishibai 的帖子
离线sjtx1971
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
