  • 1688阅读
  • 3回复
[维修]路虎发现4发动机灯故障灯亮维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-19
一台路虎发现4发动机故障灯亮到店检修,网上也有不少帖子与文章介绍路虎发动机故障灯亮的相关案例,但引起此类故障的因素太多,因此不能作为此次故障诊断参考。
故障诊断:经技术人员仔细排查,在使用内窥镜检查发动机时,发现内部积碳比较严重,积碳原因与机油质量有直接关系。后来与客户交谈得知,平时车辆保养的少且添加的机油品质较差,正因为燃油不好,容易导致发动机积碳引发故障。要知道,如果积碳再严重一些,还可能会对发动机机械组件造成更严重的磨损,这种情况只有大修才能解决了。经过积碳清洗处理,这台路虎发现4在试车中没有任何故障,问题解决。
建议:开路虎的车主,尽管车子好,但燃油品质劣质,很容易给发动机、三元造成积碳堵塞带来伤害。添加质量好的机油会减少积碳形成,避免积碳过多而引发故障。机油可以选择用金美孚0W-40/0W-30.
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-19
离线l656071269
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-19
离线zhaoiliwei
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
离线yht7891984
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-11
