  • 12578阅读
  • 13回复
[电源]【废旧电动车锂电拆解之二】60元的天能48V锂电  进水报废了 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-19
最近 不是 想着把  铅酸电池换锂电 试着收了几组报废的锂电池
一个是 买了 4个  智能充放电的玩意 想试试看  给18650电池分容
下面是  JDY  IC99 这个可以连接电脑  右边是 C3100  还买了 LII 500 和 C4
然后 瞎猫碰上死耗子
还有几组能用
这不是昨天的收获   60元的 天能48v 锂电
没想到进水的
充电的时候 有的竟然漏液 是 屁股后面  生锈腐蚀的
有的还充不上电    亏了貌似   凑合用 TP4056 充电试试看   但是电池 进水 脏了的话  是水洗还是酒精洗呢?
想上超声波清洗机 来洗一下
保护板还 融化了   4个mos管 有 3个的塑料帽都烧化了  左边第二个 直接烧的没有了
操作不仔细  那个表就是35买的 自动档 UA9233E 还好万用表没坏
晒一下 自己买的电池 最近买了6组
48v 4组  左边那个上当了 天能的  进水了 60块钱
中间这个  星恒48v 12ah 还没测试 卖家说能跑10公里吧  40块钱
右边这款 买了2组    图上这个是   48v  15ah  实测能跑  55公里  20块钱 带充电器
还一个 一样的 48v 12ah   实测 40公里   50块钱
下面这两组都是36v的
上面是  天津力神的   说也是 18650的 我以为聚合物的呢   36v 15ah  这个在保修期 去年生产的     60块钱 还没测 拿来有38v 估计问题不大  应当是滑板车用的 我的电动车塞不进去
下面那个 是50买的 说是捷安特拆机 拿来时候没电 但是充满电貌似  容量差不多 因为冲了 大概没10个小时也有8个小时   全部三星电芯    也没测 只是拿来充满就放着了    上面还有个单片机 有电的时候会一闪一闪  的还带电量指示  高大上啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!电池不错 2018-10-04
离线lueshizhe
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-19
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
回 lueshizhe 的帖子
离线yzazl
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-19
离线阳光cced
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-19
离线sunnyquan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-19
离线bestbuyroc
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-19
回 yzazl 的帖子
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
回 阳光cced 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
回 小李飞拆修 的帖子
