  • 4305阅读
  • 19回复
[工仪]烂大街的微波炉电焊机,0.15的镍很轻松啊 [复制链接]
离线hly1202
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-19
             最近事情多,房子装修,又遇到我奶奶去世,忙前忙后刚闲下来,上次发帖的那个,叫什么来着,就停下来了,不过电源板和主体已经打印好了,由于打印机精度是0.3所以要一个一个打印,有些是嵌入的组件,误差了就不能放进去了。打印的时候就拍一张
            DIY过程用到电池组是免不了的,一些电动工具的成品电池又死贵,对里面的电芯也不会放心,大都是要自己搞的,现在是有助焊剂可以直接用烙铁焊接,但是那个过程和外观就不提了,大家都懂的,所以就想搞个点焊机。那时候好像某宝还没有控制器卖,本来想用交流接触器和时间控制器。最后一直拖着到现在。控制器都买了好几个月。
              点焊机最重要的是变压器,微波炉里面有好几种,6xx到9xx,数字越大功率就越高,体积就越大。把次级露外面的两边锯掉,最好在次级和初级之间缝隙用铁片垫一下防止锯到下面,电钻用大的钻头搞几个洞,在用一字螺丝刀慢慢敲出来,很简单。线用50平方的,一般都是找电缆线剥皮紧一起套热缩管,最好不要小于35平方,不然0.1的都点不动。绕4圈刚好4V交流电压。手柄线不要小于20平方,小于1米,线阻大了一样焊不动,我用35平方的0.6米。其他的没什么了,就是组装。用电脑电源壳子很紧凑。
             那个控制板注意一下,供电一定要用工频变压器,开关电源是不能触发的。主板可控硅的相位和触发脉冲要在工频变压器次级提取。
           我们只是玩业余的,实用就行,去买手柄就不划算了。我是用2.5的电线直接锁在铜鼻子上面,尽量减少接触电阻。
             看一下焊接效果,搞了那么久就是为了这一下下。
               不错的,0.15的镍片,基本只能用撕下来,后面都有点透过去了。下面上电池
             好了,大约就这样,如果有时间就把那个电子负载整理出来,那里有我的第一次,谢谢大家观看
end
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+74专家+1
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-09-20
数码家园 M币 +9 - 2018-09-20
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-19
人艰不拆了 专家 +1 優秀文章 2018-09-19
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-09-19
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-19
无声注视 M币 +1 以資鼓勵 2018-09-19
f417411277 M币 +1 胆大心细胆大心细胆大心细胆大心细 2018-09-19
离线f417411277
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
hly1202 M币 +1 歡迎探討 2018-09-19
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hly1202 M币 +8 歡迎探討 2018-09-20
离线satku
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hly1202 M币 +8 点焊机?点焊机 2018-09-20
离线zjalone
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线syjsm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hly1202 M币 +8 熱心會員 2018-09-20
离线2012bbmm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-19
回 syjsm 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hly1202 M币 +8 乘法?有这么好的事? 2018-09-20
离线zzy_85569381
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线tony3034
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
hly1202 M币 +8 这样都行,呵呵 2018-09-20
离线lc418
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
