  • 3973阅读
  • 20回复
[工仪]【交作业】今越DSO138mini示波器组装加电池充电以及评测 [复制链接]
离线胡奚曷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-20
1、前言
最早有迷你示波器的想法是:2013出差的时候,要量车上的PWM,没有示波器,当时想着有手持示波器就好了
后来在本论坛听说DSO这系列的迷你示波器了,但是不想花钱买
现在刚好有活动,就申请了,没想到居然申请上了
2、开包
快递什么的就不拍了,直接上重点
一张数码之家的名片,我已经集齐3张了,一个自封袋,面有亚克力外壳套件,一个BNC插座,盒子里就是DSO138的套件
还有QC标签,讲究
盒子里的东西:1个元件包,一个防静电袋包装的屏幕主板和模拟板,1份英文版的说明书
元件包:一些插件电阻,电感,电容,XH2.54 2P接插件和线束,测试钩,双刀双掷开关,双刀三掷开关,蓝光LED
这是说明书,英文版,看了DSO138远销海外啊
印刷质量很好,厂家是用心做产品
这里是模拟板,上面贴片已经焊接,感觉没有必要,这种sop封装很好焊的
这是另一面,没有元件
防静电袋包装,讲究,但是没有封口
这里是主控板,包裹MCU和1块2.4寸的TFT LCD
正面屏幕,感觉不错
通电试试,开机画面
厂家联系信息,这样开机有点慢了,要是可以关掉就好了
开机后的界面,就这一个屏幕
3、焊接
先准备材料和工具,斜口钳,焊锡丝,烙铁是必须的,镊子无所谓,焊插件的还不如手好使
还准备个焊接夹具,事实证明没什么用,焊贴片还是很好使的
焊接的大原则是:先小后大
电阻-电感-二极管-电容-开关
将电阻弯过来,加入焊盘,先焊接1个脚,然后翻过来,如果元件没到位就用手抵住,然后加热焊盘
把元件推到位,之后焊接另一个引脚,完成后用斜口钳剪掉多余的引脚
焊好后的样子,元件紧紧贴着PCB,不想占用过多空间,因为我要装电池
焊好一些电阻的情况
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章 2018-09-20
离线胡奚曷
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-20
[ 此帖被胡奚曷在2018-09-20 09:21重新编辑 ]
离线胡奚曷
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-20
[ 此帖被胡奚曷在2018-09-20 09:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+12
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-10-01
oldcow1997 M币 +3 啊啊啊?原来还能显示频率电压这些啊?买来焊好玩了一下完全不知道。请问是按的那个键显示的? 2018-09-20
离线chucheng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-20
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
胡奚曷 M币 +1 时有时无就是bug吧~ 2018-09-20
离线oldcow1997
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-20
离线胡奚曷
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
回 oldcow1997 的帖子
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-20
离线胡奚曷
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-20
回 ljlun 的帖子
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-20
回 胡奚曷 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lmy2003 M币 +20 熱心會員 2018-09-20
