  • 13177阅读
  • 25回复
[工仪]diy一个比较精确的的小微阻值电阻测试电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-20
这个就是上次让大家猜的电路,现在基本完工,就是没给mos管装散热器,
另外没有凯尔文夹子了
背面也有元件啊,哈哈
这个电路有三组恒流电流值,分别是10ma,100ma与1ma,用于测试200欧姆及以下,20欧姆及以下与2000欧姆及以下小微阻值电阻
当然这是指你用的量程1.999的表,如果你用量程5.999的表,可以测试600欧姆、60欧姆及6000欧姆范围电阻,这个测试电路比万用表的
优势就是不受表笔电阻的影响,因为测小微阻值电阻时,表笔等内阻对测量精度的影响较大
这是1ma的恒流值,差一点,就算了,不去调节了,演示用的
这是10ma的恒流值
这是1ma的恒流值,三个恒流源通过跳线选择
下面测试一下小微电阻,看看效果如何
用100ma档测试一个1.8欧姆电阻,显示1.87欧姆
用100ma档测试一个康铜电阻,这个现在还真说不好阻值,是5毫欧,还是10毫欧,这个测不准,两方面原因
表的测量范围就1mv,这货设计时不知怎么想的,有微安档,没毫伏档,二是夹子的问题,临时性的
这个是10毫欧的,这个相对好测试,夹子施展得开,测量夹子(黄色)一定要放外侧
用100ma档测试一个0.5欧姆电阻,显示0.48欧姆
用100ma档测试一个0.1欧姆电阻,显示0.08欧姆
偶尔跳到这个值
再测一个0.1欧姆电阻,这个是0.09
把这两个并联测一下,显示40毫欧
用100ma档测试一个10欧姆电阻,显示9.98欧姆
用10ma档测试这个10欧姆电阻,显示9.9欧姆
用1ma档测试这个10欧姆电阻,显示9欧姆,精度明显下降
用10ma档测试这个1.8欧姆电阻,显示1.8欧姆,档位也不合适
如果表的测量范围再大些,似乎还可以测试阻值更小些的电阻,当然这是干扰和影响因素就变多了
楼下继续测试
坛友要电路,其实很简单的,就是电子负载嘛,简单画了一下
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-20 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+189 ,专家+1
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-20
ch104517745 M币 +20 謝謝分享 2018-09-20
kyhwhb M币 +12 羡慕有大量的时间搞研发,5nm的CPU也快问世了吧!^_^! 2018-09-20
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
挣钱买刀 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。恒流法,四线测量。。。。。 2018-09-20
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-20
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-20 09:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+206 ,专家+2
zhkrid M币 +9 掏一个19999的表头来,直接组合起来,不要用这个万用表了, 2018-09-20
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2018-09-20
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
花儿常开 专家 +1 謝謝分享 2018-09-20
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
x067 M币 +13 求柏油赠送谢谢~ 2018-09-20
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-09-20
12
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-20
离线fixcom
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-20
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-20
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-20
回 数码小透明 的帖子
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-20
回 5448 的帖子
离线widjrerpfnvd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-20
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-20
回 widjrerpfnvd 的帖子
