  • 4503阅读
  • 19回复
[其他]尼普科夫圆盘小孔为什么要做成螺旋型排列? [复制链接]
离线ljqdsj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-20
感觉上下做成一条直线排列应该也可以显示出图像吧?
以下是搜索出的
钻有12个小孔,直径都是2毫米。这些小孔是均匀地沿着一条螺旋线排列着的,每一个比相邻的一个离盘的中心近一个孔的地位。这样的圆盘看上去好像没有什么特别。可是你如果把它装在转轴上,并且在它前面安一个小窗,后面放一张同小窗同样大小的画片(图293)。让圆盘迅速地旋转起来,那时候就会产生一种意外的现象:那张藏在后面的画片,在圆盘转动的时候可以在小窗前面看得非常清楚。如果使圆盘的转动变慢,那张画片也就模糊起来;到最后,圆盘完全不转了,整个画片也就看不见了。这时候,你只能看到那两毫米大小的小孔允许你看到的那一点画面。 让我们来研究一下这圆盘为什么会有这种稀奇的效用。我们使圆盘慢慢地转,同时通过小窗细看每一个小孔逐一经过小窗时候的情况。离中心最远的小孔所走的路线离小窗的上部边缘最近。如果这个运动非常快,这个小孔就能使我们看到画片最接近上部边缘的整条画面。第二个小孔比第一个低,它迅速地通过小窗的时候,能使我们看到同第一条画面相连接的第H条画面。第三个小孔使我们看到第三条画面,等等。在圆盘转得足够快的时候,我们因此就能看到整幅画面,就好像我们对着小窗在圆盘上开了一个同样大小的洞一样。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-20
离线ljqdsj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-20
离线ljqdsj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-20
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-20
回 ljqdsj 的帖子
离线wusiming001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-20
离线ljqdsj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
离线laomao0000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-20
离线秦昌磊
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-20
离线姜尚
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-20
