  • 1311阅读
  • 0回复
[保养]北京保时捷卡宴换机油机滤保养服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-20
这是一辆09年出厂的保时捷卡宴,搭载的是保时捷旗下3.6升V型六缸自然进气发动机。输出功率是290匹马力,输出扭
385牛·米。
这台卡宴的发动机舱十分的工整,工整到有强迫症的我,都找不出来丝毫的不妥。8年的时间过去了,却丝毫看不到这
保时捷卡宴在岁月上面严重的变老。即使是放到现在,我都觉得它设计上依然是领先了很多的车型设计。
因为机油滤芯在发动机的最下方必须要进行举升车辆,所以我采用了重力换油法更换机油。
机油的颜色略显深沉,当然是不能单纯通过颜色来判断机油的好坏。这是不理智的,也是不专业的。严格的意义上,只
有通过专业的油品分析才能看出来机油的寿命。只要按照厂商的要求,及时的进行保养就行了。发动机的油底没有看到
丝毫的油渍,这在德系车型上面真的是非常的少见。
旧机油滤芯,已经是脏的不像样子。因为采用了纸质的设计,所以在长时间高温环境下,这个机油滤芯有了一些膨胀。
当然事无绝对,纸质的机油滤芯有着更好的过滤效果。并且能够显著的降低维护和使用成本,这也是为什么现在很多厂
家都在使用纸质的机油滤芯。
新的机滤安装好了,晶莹剔透。下部的密封圈一定要在换机油滤芯的时候一并的更换掉,这个密封圈起着绝对的作用。
长时间的高温环境下会导致这个橡胶材质的密封圈变得角质化,也就是会变硬。一旦变硬就会导致密封圈是去密封性,
就会产生漏油的风险。
更换完毕机油,用泡沫清洗剂清洗一下发动机机舱,此次保养到此结束。
北京安驰畅达车行,本厂主营奔宝奥车系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术
案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速
修复处理。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-20
