  • 4677阅读
  • 28回复
[工仪]首创并数码之家独家发布,各类7107芯片毫伏表普适电路方案 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-21
上次那个7107毫伏表制作中遇到了技术障碍:
20欧姆档可以使用,但是测量数据跳动较大,2欧姆档完全不能实现功能
同样的电路方案,有的人就能很容易制作成功,有的人却换了好几片芯片才达到目的,有的人看不行就放弃了!
说明什么呢?
说明这个电路设计就存在一定问题,它比较挑芯片,好的芯片(精度等其他指标未必好,只是能通过的电流大)
做出来的很稳定,不好的做出来轻者波动大,重者完全不能用,就像我这个芯片。
办法总比困难多嘛,我最初的解决方案是双电源法,这个办法试验是可行的,而且测量结果稳定多了
方案图如下,借网友图改改,这是7106的,但是原理一样,
用一节锂电提供电流,另一个5v电源给芯片供电,方案可行,就是双电源比较麻烦!!!
虽然科学严谨与我无缘,但是我就怕麻烦,这个也不是办法啊,继续琢磨吧,问题在于我的芯片吸收电流能力差,
那么给它打通任督二脉呢,开辟第二战场,形成另外的电流通路应该能解决问题吧
电路方案如下,在com和接地之间连接40欧左右的电阻,分流流入com端的电流
看看实际结果
这是2欧姆档位,测试夹未接电阻时,电路电流
测试夹接0.5欧姆电阻,终于能测出阻值了,这时电路电流加大,上个图里有电流是因为in+和in-之间有二极管
短接表笔,我这个没法短接,因为有塑料片挡住了夹子,只能间接短接,显示000或者001
总算把2欧姆档问题解决了!
再看看20欧姆档,测试夹开路电路电流,看似正常,但是这是这个档位却不能工作了,
按下葫芦浮起瓢啊,原因也简单,com到地电压太低了,40欧姆乘以10ma才0.4v,说到这里
我也奇怪了,有人的芯片com接地也能工作,我这个绝对不行,可能他把V-给了负压了吧
这个问题也不难解决,让com端到地的电位在两个档位电流之下都基本保持稳定就可以了
见下图,用2-3个二极管来实现这个功能二极管在不同电流下压降基本不变嘛,哈哈哈
改造后的电路板,这板子都改的面目全非了,加了3个4148
这次先看20欧姆档,因为上次是它出问题了
测试1.8欧电阻,可以了,电路电流为11ma,这个电流值最好是10ma左右,因为电路参数是按照100mv的值设定的
其他电流也能测量,但是可能误差就大些
电流是波动的,虽然测量值没变,这个电流不是流过10欧姆检流电阻的电流,而是整个电路的,
还是不严谨啊
还是有一个字的波动
测试夹开路电流
测一个10欧电阻
一个字波动
测试0.1欧电阻,显示80毫欧,这个档位不适合测小于1欧电阻
测0.5欧电阻
还是一位波动
侧下千分之一电阻,10欧姆,显示999,差点,这个和检流电阻精度十分相关
测10毫欧左右康铜,显示000或001,基本不可信了
楼下继续测试和分析!
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+154
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-22
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-09-22
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-21
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-21
福源人 M币 +13 認真發帖 2018-09-21
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。奸人同学精力就是旺盛。。。。。。 2018-09-21
wjhwpp M币 +13 認真發帖 2018-09-21
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-21
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-21 11:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+74
花生仔 M币 +13 中秋快乐! 2018-09-24
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
aacyxjz M币 +13 我也有7107大表头,要不要改呢,犹豫一下 2018-09-21
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-21
[ 此帖被人艰不拆了在2018-09-21 16:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+203专家+2
weizaisifang 专家 +1 原創內容 2018-09-22
weizaisifang M币 +13 原創內容 2018-09-22
yangly6443 M币 +20 認真發帖 2018-09-22
tntzpq M币 +15 謝謝分享 2018-09-21
花儿常开 M币 +15 認真發帖 2018-09-21
jsycwnw M币 +11 今天还剩这点 2018-09-21
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-09-21
花生仔 专家 +1 謝謝分享 2018-09-21
12
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-21
离线jmsuibo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-21
离线sjtx1971
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-21
离线2545889167
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-21
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-21
离线在路上795
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-21
离线粤西听涛
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-21
