  • 1535阅读
  • 2回复
[工仪]拆修个数控车刀架JY-4旋转编码器 [复制链接]
离线junhu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-21
某宝淘换的机床配件,没想到很是短命,换上还到到一个月就歇菜了。。。。
高大尚的一个名字”旋转编码器“本来就是一个忽悠,实际上就是个旋转式的位置确认开关,其实实现可用功能的方式有很多种,
只是这种看上去高大尚,可以卖的更贵,在条件潮湿的环境下很容易坏。。。
先看看网络图
下面看实物,具体故障据现场操作工说:”先是旋转编码器不受控旋转不停,后来整个设备电脑电源成短路状,无法开机,在更换该编码
器后故障排除,确定该编码器损坏
背面的旋转轴承
开盖
旋转轴
PCB板面
LM224运放
检查后发现下图这个电容短路
在拆除这个电容后,基本功能恢复正常。。。。。。。。在拿掉某一个光电开关中的遮挡物后,对应输出端输出高电平
看罪魁祸首
无型号,不知这要怎么替换,放大看看以求能找到点蛛丝马迹,结果什么也没有,
路过大神指点一二,这个电容是什么电容,多大容量,虽说没有它也行,但有它肯定是有一定意义的吧
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-21
离线maithon
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-21
