  • 3449阅读
  • 12回复
[影像]拆一个Shinco的vcd [复制链接]
离线玛鲁
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
搬家发现新的屋里有一个不要的新科VCD,试了一下,读不出光盘。
拆开把激光头擦了一下就可以读了,试了下cd,音质一般般。
本来想留着,老婆下令要扔了,说这玩意儿太占地方。
东西肯定留不住了,拆了看看有啥东西可以用。
东西拆了一些了才拍照,不影响观看。
影碟机正面,单碟,带话筒输入混响
机器内部俯视图,模块就是这样布局的,光驱下面还有一个板子,变压器有很多路输出,功率不知,机器外壳上也未写功率
这个是电源板,变压器是多路电压输出,板子上一堆7805和7812
板子背面,有修过的痕迹,有一个sony的芯片,cxp50116,查手册应该是DA芯片
这个是中间的一个盒子,从缝隙看进去,应该是视频解码器
有一个很叼的贴纸,一会儿再干他
光驱,通用器件
光驱下嘛还藏着的一个板子
板子背面,有4个芯片,ba6395afp(电机驱动)+cxd2540q-1(CD信号处理)+cxa1782bq(CD伺服,射频信号处理)+pcn1715u(DA转换)
前面板
前面板旁边有个小小的麦克风混响板,要把整个框拆开才能取下来
拆开后的前面板,一堆按键
混响板
这个就是视频处理板
视频处理板背面
这个机器上有很多JRC的4558,一堆7805,能用的零件很多,变压器也不错,好大一拖,纯铜的,有空再进行零件拆解
芯片功能是我在百度上查的,错误之处请大家指出。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-09-22
离线msilinker
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-22
离线wxnpz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-22
离线玛鲁
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-22
回 msilinker 的帖子
离线玛鲁
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-22
回 衡水家维 的帖子
离线玛鲁
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-22
回 wxnpz 的帖子
离线意通
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-22
离线kfgc123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-22
