  • 5330阅读
  • 11回复
[综合]帮坛友维修因usb插头接反而损坏的64g is903 diy U盘 [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
此贴记录了帮坛友维修因usb插头接反而损坏的64g is903 diy U盘的过程。
前戏请转 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2532307 贴。
故障现象是联机不识别,U盘无任何反应。
根据坛友的描述,因为是USB插头插反导致损坏的,USB插头反接必然导致5V电源线和地线换位置互换从而烧毁U盘的供电部分。
IS903的3.3V供电部分电路图
3.3V供电电路由EML3020组成,EML3020是一个开关频率达到1.5MHz(频率高有利于电感的选取,以达到高效率小体积的要求)的DC-DC转换芯片
典型应用图,输出电压=0.6V*(R2+R1)/R1,上面IS903电路图中R2=450K,R1=100K,所以输出电压=0.6*(450K+100K)/100K=3.3V
两种封装模式,似乎SOT23封装更常见一些。
经检测发现C19两端仅0.5V而正常应为3.3v电压,进而测量U4(EML3020)4脚也是0.5V且无1.5MHz振荡频率,外围元件逐一测量未发现问题,故判断为EML3020芯片损坏。
已经更换过U4芯片 ENL3020(丝印3020)的主控板
因一时没找到合适的,最后只好从另一个完好主控板上拆下一同类型号更换,换上后再测量已经有了3.3V输出,U盘也可以正常使用了。
就是从这个主控板上拆的芯片
帮坛友维修因usb插头接反而损坏的64g is903 diy U盘帮坛友维修因usb插头接反而损坏的64g is903 diy U盘
丝印是ETK(没查到具体型号),主控板虽略有差异,芯片丝印也不相同其实只要是在这个部分电路使用的同类芯片,只要封装相同不管丝印如何都可以直接互换。
修复后chipgenius的检测信息
另外,若想彻底解决USB反接烧U盘的问题,可以在U盘5V供电电路中串接一个低压降且电流》1A的二极管。
最后附上EML3020的PDF。
[ 此帖被aping365在2018-09-22 21:40重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线adni12345
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-22
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-22
离线zzy5211250
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-22
离线rapoo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-22
离线aping365
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-22
离线无奇不有
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-22
离线jhgongfu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-22
离线aping365
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-22
离线wen79n
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-23
