  • 1423阅读
  • 0回复
[笔电]自举升压电容的检测和替换问题 [复制链接]
离线dmc123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-22
笔记本主板上PWM电路的自举升压电容多数是标0.1U,我看过有的图纸也有标0.01U,实际维修中,我发现如果用数字表的电阻档测电容的方法在这些小容量的电容上试时很奇怪,在台式显卡上拆下来的和笔记本主板的同是标0.1U的自举电容在数字万用表上的数值变化不一样:台式显卡的看上去是正常的,数值一直变大,最后变1无穷大,调转表笔,数值再次一路变大到1无穷大;但是笔记本和平板电脑上的自举电容数值的是由大变小,变到一个数据不动了?调转表笔还是一样,但是这时机器还是正常用的,难道这是正常现像?强调一次是在数字万用表测,我不知道后者不正常的数值表现是不是正常的还是说电脑暂时正常但已经有快不行的表现,维修中不知道有什么好办法来检测自举电容的好坏呢?
很多人说自举电容没有或坏毛坯让上管G极悬空,从而击穿上管,VIN直到后级烧坏一大片,至于真假我也不知道。可以看出PWM电路中自举这一块很重要,但是我上面说的,可能就是没有换对电容,不停烧上管,还是说自举电容不能用测试普通电容的方法来测试好坏?能不能拆体积外观一样的电容来换?还是说要买专门的电容来做自举电容?很困惑啊,希望有人指点一下。
