  • 74768阅读
  • 50回复
[电源]首创无损拆解戴森吸尘器V6红灯故障的电池并简单折腾 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-23
之前提到修吸尘器的时候买了个故障充电器和电池。
在大佬们的指导下修好了戴森V6充电器-感谢!-完结篇|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2537670
一楼部分。
充电器好修,闪红灯报警的故障电池可不好修,据说只能换板,
那就破罐子破摔简单折腾一下
电池是原装的,闪红灯报警拒充据放,那就拆开看看,因为要用,所以追求无损
准备好作案工具
加工一下,方便插入
六个卡扣位点全部插入
无损拆开,一个卡扣都不坏,也不变形,首创
不过有些暴力,充电线拉断了,需要重新焊接
抽屉一样,指示灯导光条有点碍事,要拆下来,比较好
模具整体做工还是很好的
电池不是索尼的吧,保护板打胶了,
挨个测量电芯电压,大部分都低于3V了,有的还有3.7,明显不均衡了
难怪保护了
用4.2V充电器补电,电流一安多
补完之后还是闪红灯,看来报警信号已经写入单片机了
必须 拆板子了
板上的胶倒是挺容易拆,抠下来
还涂了三防漆
插曲==========================
结果悲剧了,充电器挂了
一阵糊味,就是这货
拆掉
上次拆过,这次几乎全糊了
除了变压器和两个二极管,其余全挂了
整合一下这个摩托的充电器和万能充
剪掉前级,
焊线热熔胶粘好
言归正传
抠胶之后拍芯片
一个保护芯片一个单片机控制
好不容易抠完胶
取下微动和充电线头
取下微动
取下电路板
资料下载打印出来
黑色方坑里面是埋入的热敏电阻,断了,只能换一个
有一节不小心过充了,4.35V,用灯泡放掉一点电
背面有绝缘漆和绝缘膜
找出一个热敏
用线焊上插入
可调电源到26V上机,不亮灯,看来折腾死了
软解是不会的,估计单片机加密了
跑了一下电路,硬解倒是可以,先凑合着用着吧,当备用电池
等用一段时间验证硬解的效果好了再发教程。
[ 此帖被aacyxjz在2018-09-29 13:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+303专家+1
黯然销魂 M币 +20 电芯什么牌子的 2020-04-30
铁皮屋 M币 +1 月儿圆又亮,月饼圆又甜,家家团圆相聚,人人欢心甜蜜,祝楼主和各位同仁,家圆人圆事事圆,中秋快乐! 2018-09-28
zm654321 M币 +8 - 2018-09-28
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-24
粤西听涛 M币 +1 月儿圆又亮,月饼圆又甜,家家团圆相聚,人人欢心甜蜜,祝楼主和各位同仁,家圆人圆事事圆,中秋快乐! 2018-09-24
snowrose2000 M币 +13 这做工真养眼! 2018-09-23
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-09-23
沙漠臭屁虫 专家 +1 優秀文章 2018-09-23
williamgarci M币 +13 謝謝分享,硬改保护板,去掉它的原装保护板。 2018-09-23
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-23
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 歡迎探討 2018-09-24
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-23
回 ljlun 的帖子
离线玛德陛下
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-23
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖,确实很厚实的多层板,LG的电芯,可惜锁了 2018-09-24
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-24
