  • 1183阅读
  • 0回复
[外设]求助-探寻首饰点焊机之神秘元件 [复制链接]
离线damselfly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-23
前阵子在坛上收了一个首饰点焊机,到手后发现不能起弧,踏板没踏负极正极就有电,负极碰正极就闪,按理说这类属于高频高压引弧不需要也不可以直接接触焊极的,但现在就是这样不可焊接,打开后内部整洁,测了一下,发现正负极上的电实际就是电容上两端的电压,再测发现好几个管子都短路了,细看才发现这些管子上全被磨去了型号!
感觉这块板是精简了一路,另一个模块空着没有安装,电容也空出两个位置。
这两个管也磨了,我细看连那个黄色的小电容两面都被磨掉了型号标记,这个小机器国产的某宝上就好多种类似的机子,还怕人仿造吗?
网上就查到了Q5主MOS模块是IFXN55N50,这货某宝上六七十块钱一个,不买吧,就是台废物,买吧,又花了一台主机的钱修,晕,前思后量咬了咬牙辗转买了三个备用,
但其他几个管子没着落呀,大的Q6根据原理我猜测应该是一个单向的可控硅,但不知参数多少,但看这种焊机大多标着30A的型号,我就买了个CS30-1201和CS30-1601,
还有Q9、Q10不知道什么货,Q1、Q3两个小功率管是什么鬼也不知道,现在发帖就助哪位大侠手上有此类点焊机的,方便的话,拆开看看是否有印型号,还望有心请一一告知,我就指着能修好玩起来呢,先谢谢了。
要是没型号,就等有空再画个电路图研究一下了。
就是这样的,外型八九不离十,内部主板也差不多,也不知是谁仿谁了。
