  • 8970阅读
  • 20回复
[另类]假期做了一个可以自动起立的倒靶(18P)。 [复制链接]
离线回路师
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-24
玩具枪配了5个小靶子(直径才6cm)。虽然打不远,就5米,但每次打完又要自己走过去扶起来,来来回回太繁琐。
盘算一下需要的零配件自己手头都有,于是开工做一个自动起倒靶。
开工时脑子里只有一个模糊的样子,边做边设计,属于典型的“三边工程”。所以做的过程中返工、停工、拖延成了常态。其实有个2天就能做好,结果用了好几天多时间(当然,主要是在闲暇时间制作)。
这几天中秋放假,终于把这事结束掉了。
找一个看着大小合适的快递盒子,比划了一下,感觉还行,于是拿它做整体外壳。
送的5个小靶子。切掉底座,其中一个底座一分为二,再切成5段并打眼。挑圆的牙签切5段
按照前面盒子的开口长度裁一块瓦楞纸板。
画好安装位置,平均分布装好,依次用热熔胶粘上去。
本次DIY耗时最长的部分。怎么立起板子?开始打算用竹棍(街边的大肉串吃完收起来)和牙签。但棍子太粗。
传动轴改用不锈钢签。也是巧,随手从笔筒里抽支笔就是没水的,而笔芯的尺寸钢签正好穿过去。
笔芯切段,定位钢签。不锈钢签不上锡,支架不能用焊的。太光滑热熔胶也粘不住。套一节热缩套管后热熔胶就能粘住了。用热风枪吹的时候找了2片铜箔做保护
牙签截取5cm。粘在钢签上的热缩套管上。从躺倒到支起靶子,至少需要转过100度。
板子前面粘个小纸片,立起后纸片挡在槽型光电开关中间。后倒时光电会打开,驱动一个小三极管即可以给单片机信号,还能驱动一个LED做指示。
瓦楞板反过来,包住3面。
直接用了一个STM8最小板(自带3.3V稳压)。原本是用PPM信号驱动舵机,结果舵机自己的电路板坏了,索性单片机直接控制。追加一片H桥芯片控制电机,单片机采样电位器测位置。没有用PID算法定位,这里不要求定位准确。
最开始留了一个按键在卡纸板后面,后来发现位置不好,换到前面了。
5个光电开关下面接一个5*5的洞洞板(自己裁),上面根据需要焊电阻和三极管。
三极管后面会用来驱动高亮管,靶子倒一个,LED灭一个。另外LED的负极不直接接地,接由单片机控制的一个4410场管,用来调亮度和指示状态。
以前办宽带时赠送了一个垃圾移动电源,里面的电池直接扔了。小板子留着没用,这次用起来了。负责给单片机供电。
可以升压到5.1V(纹波大),可以充电(只能冲到4.1),还能保护电池(3.3V就停止了),够垃圾的,不过不伤电池。配一节自己以前买的18650。保留板子的充电接口。
最后再串一个开关,安装在右下角
切个6脚插座的板子
插座安装在边上
最开始的盒子边用雪糕棍倾斜一定角度做基座,对应靶子的位置装5个高亮管(来自背面带胶的可裁剪的5050灯带),共负极,正极依次接出。
和插头接上,到此结果和硬件基本完工。后面就是调试程序了。期间发现按钮位置不好,换到靶子前面了。
因为舵机拉钢签的传动杆不够长(装航模剩下的边角料),所以牙签转动角度稍微不够,每个头上加点个一滴热熔胶,这样立起后前推量就够了。
上面就是本体了,按键已经挪到了前面。
彻底完成后的电路。
装到盒子里。里面后来垫了一层气泡垫(玩具带的)吸收脱靶弹的力量,基本都留在盒子里了。
程序全部加一起不到400行。
开机后会等5秒再立靶(开关在后面,也方便收手);5个靶子全倒后等5秒会自动立起,期间LED不亮,直到机构停止动作后才亮起。如果靶子立起后,2秒内自己倒了,会再立起一次。
按键目前用来触发立靶动作。感觉没用,就当预留了。
最后,有待改进的地方不少,后面慢慢改进。
有待改进的地方:
靶子立起后全凭转轴摩擦力立着,要是放的向后斜了,靶子自己就倒了。应该有个小卡子之类的。
单片机板上的运行LED没接出来,不知道电路工作状态。
为了配盒子靶子做的间隔太小。想象中LED照明应该是类似光柱那样只照靶子,但实际散射的厉害。
做好后有点后悔用瓦楞纸板,用KT板、PVC板可能更好一些。首先开孔就能好看些。外观也整齐。
[ 此帖被回路师在2018-09-24 00:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+117专家+1
ppyuyi M币 +8 優秀文章 2018-12-20
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-26
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-26
潜隆 专家 +1 謝謝分享 2018-09-24
潜隆 M币 +1 謝謝分享 2018-09-24
老攻 M币 +22 原創內容 2018-09-24
网络孤客 M币 +13 中秋节快乐 2018-09-24
zangzj M币 +20 别看是小玩意,一点都不简单,牛! 2018-09-24
200birds M币 +20 - 2018-09-24
离线回路师
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-24
[ 此帖被回路师在2018-09-24 13:51重新编辑 ]
离线kiiir00t
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-24
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-24
离线snaker
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-24
回 kiiir00t 的帖子
离线wusiming001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-24
离线ar_zxy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-24
离线godjesus
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-24
回 楼主(回路师) 的帖子
离线回路师
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-24
回 ar_zxy 的帖子
离线winwinflyer
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-24
