  • 4805阅读
  • 1回复
[工业]雕刻机步进电机驱动器维修 [复制链接]
离线njg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-17
  今天在使用雕刻机的时候,Y轴方向突然没有反映,打开机箱一看,发现Y轴步进电机驱动器报错,换到Z轴上,还报错,认定是驱动器坏了,不会修只能更换了,可啄木鸟厂家比较缺德,驱动器上连型号都没有(见图),看来只能找厂家了,打电话问(NND)要800大洋,怒!先上网搜吧,啄木鸟专用驱动器,网上也要500大洋啊(看来比厂家还强点),但这东西应该就是二三百元左右啊,继续找,突然发现有一叫雷泰M860的驱动器好像和我的长的一样啊(图),于是乎打电话,果然,啄木鸟就是用的这个驱动器,只不过把雷泰LOGO去掉换成啄木鸟的了,型号也给去了,上淘宝,果然只有350大洋,预料只中了,那就发货吧3天之内看来是用不了了。
  又突然想起以前喷绘机上拆驱动器啊,翻箱倒柜,终于找到两个,一个是四通的,信号线也不对,看来没戏,再看另一个,眼前一亮,雷泰的,可再细一看,型号不对M542,小了点,怎么办,M860最大电流6A的,M542才4A,Z轴平时也不怎么出力,不行就把这个上到Z轴上吧,先看电压,M860是68V供电,542最大只能50V的,不行,还得加开关电源,翻箱倒柜,找到一个36V,8A的开关电源,接好,信号线和电机线也接好,试机吧,不行,又发现860是带风扇的,542不带的,又翻箱倒柜,找到一个P3的CPU风扇,MOTO的线充,接好,成功,把风扇装到542的散热片上,这回行了吧,开机,试刻,雕刻机又欢快的工作了,心里那个美啊!可是Z轴怎么这么快啊,下刀深度也不对啊,重新调下SW开关,慢一个档次,试机,成功,至此全部搞定,0费用。
  好累啊,给点M啊,如有此机兄弟们如果驱动器坏了可以参考下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线thzx805
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-17
