  • 5534阅读
  • 10回复
[其他]再做一把电动车遥控钥匙 [复制链接]
离线leacom
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-26
之前自己做了一把遥控钥匙(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2420695
最近在论坛灯下黑的店里看到有遥控钥匙,就顺手买了回来,10块钱有4、5个,准备改成自家车子用。
先拆开看看,正面,频率刚好是315M的
反面
主芯片是SC1528
只要把主芯片换上上次做的STC单片机就ok了
看看SC1528和单片机的引脚对比
很明显,只要在焊接的时候把STC的3、4两个pin翘起来,然后交换飞线到PCB焊盘上就可以了。
直接上改造后的图
一个pin用了灰色软线,另一个用的是一段插件电容的引脚
另外加了一个电容在电源上。因为电池是6v的,怕单片机受不了,就把原来串在电源上的一个小电阻换成了二极管,就是STC上方“侧身”的那个。
最后SC1528的四个按键输入引脚带有内部下拉电阻,STC没有,所以还要在背面加上四个下拉电阻
输入程序,使用正常。
比上一次做的省了很多功夫,都是利用现成的。就是按键按下的时候单片机才给电,启动需要一点时间,所以要多按一会儿。
最后上一个外观图
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+99专家+1
hongo M币 +9 单片机还要编程啊。遥控编码是怎么弄的? 2018-09-27
cbass120 M币 +5 優秀文章 2018-09-26
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-09-26
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-26
發騷友 M币 +76 以資鼓勵 2018-09-26
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-26
离线bfantasy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-26
离线lyy-cy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-27
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-27
离线清池
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-27
离线sjtx1971
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-27
离线leacom
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
回 lyy-cy 的帖子
离线nczjt
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-27
回 lyy-cy 的帖子
离线syskonnect
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-28
