  • 5297阅读
  • 28回复
[MP3]简易MP3,加装按键。已搞定! [复制链接]
离线hellcamer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-27
已搞定!已搞定!后面分享DIY成功后的喜悦!
最近从孩子玩具堆里发现了个东东,应该是某广告播放器,可以插卡,18650电池。但是只有开关、播放键,音量大小键,没有上一曲下一曲。怀疑是故意没装,拆开看了看,果然有板上有,但是缺原件。现在想改造一下,加上两个键,给孩子当个故事机。不过拆开之后,直接短接按键位置的触点,没有反应。应该是还缺几个原件,所以希望维修达人指教一下,应该怎么弄。下面上图:
很简陋,缺少按键。但是能插卡,能充电,感觉还是有利用价值的。
板子也很简陋,但是明显是有“上一曲下一曲”功能的。
原以为简单加装个开关就行了,可是用金属短接发现没用。这才注意到应该是方框中缺少原件的原因。应该是几个电阻吧?电容不知道是不是必须的。请大神不吝赐教,谢谢~
最新进展:
经过大家的热心帮助和提醒,目前已经搞定一个按键了(蒙的),现在5个键中的四个阻值都知道了,还有上一曲按键对应的阻值不知道,看看哪位熟悉mp3电路的,再给个提示。按键对应电阻如下:
开关\play  :  103   10k
音量+:       302    3k
音量-:        152    1.5k
下一曲:     472     4.7k
上一曲:  已解决!!
最新进展!
在热心网友的提示下,我找了个坏掉的收音机,用电位器做可变电阻。果然没多久就得出结论了!
结果是让我又气又喜………………
答案是0欧,直接短接就可以了………………
接下来就准备安装按键了,等我好消息~哈哈~
施工中:
折腾了几天就想速战速决,到了这里偷了一下懒。本来想让新加的按键和原来的按键排在一起,看了一下壳子太厚了,打孔实在不方便。正好发现喇叭处的镂空跟按键针脚正好吻合,于是就这么简化了。
完成后效果:
实用就好
测试各功能键正常,上一曲下一曲,长按可以快进快退,完全可以当个故事机用了。
谢谢各位热心网友的帮助,一起分享DIY成功的喜悦吧!
[ 此帖被hellcamer在2018-09-28 14:07重新编辑 ]
离线luxu163
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-27
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-27
[ 此帖被xz_zsz在2018-09-27 12:07重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-27
离线gggg318
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-27
离线kerchi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-27
离线hellcamer
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-27
回 kerchi 的帖子
离线bluexiaoyu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-27
离线hellcamer
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-27
回 luxu163 的帖子
离线hellcamer
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-27
回 geek云中漫步 的帖子
