  • 7036阅读
  • 17回复
打算改造一个对讲机的充电电路,先来请教一下大神们 [复制链接]
离线1325133
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-28
手上有一个老款的宝锋的对讲机,是用座充的那种,原始的充电头输出10V,过座充后8V上下给电池充电,电池标称7.5V,实测电压7.2-8.2左右。
目前电池已经拆开了,里面就两块锂电一个保护板,单节锂电电压在3.2(机器报电量低时)-4.2(充满的情况下)之间。
现在打算在电池盒上开个口装个MICROUSB母座实现可以充电宝供电,打算如下:
1、电池盒内只加一个马克母,正负飞两根线出来后分别接电池的正负极上,充电保护板外置(这样的话就需要专线专用,不能实现日常随便拿根线就充了),同样的方案还有做一条一头USB母,一头马克头,中间带升压板的专用线,然后把电池盒的马克母飞线到保护板原有的充电输入线上。
2、因为电池盒内部空间有限,之前在某宝撸的那种1块多包邮的成品四方锂电充电板无法内置,要么就是重买一个长条款的保护板进去,要不就是拆旧手机电池的保护板来用(这个手头倒是很多),马克母的线先进保护板再进电池,等于是一块电池两个保护板,一个用于原8V的充电系统,另一个用于USB的5V直充。
3、在方案1的基础上,忽略充电保护板,直接拿5V的电给锂电充,适当控制下时间,或者说日常还是用标配的座充,USB只做应急用。
4、在原保护板上,找找看有没有即过保护板,电压又在3-4V的输入点(毕竟电池是串联的,找到串之前的点,电压应该就是各自电池的了)
5、把这个扔了,直接买个新的支持USB充电的
那么上面的这些,相对的那种更简单易操作?
其实最想问的问题,应该是:用一块保护板飞两对线出来分别接两块电池,这样的充电方案长期使用有什么弊端,或者说会不会造成两块电池的电压不对等最终导致一块先坏?(毕竟这不算严格意义上的平衡充)
离线bh7nij
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-28
离线zhangyl1680
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-28
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-28
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-28
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-28
离线1325133
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-28
回 zhangyl1680 的帖子
离线1325133
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-28
回 taoshptao 的帖子
离线1325133
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-28
回 xuyaz 的帖子
离线1325133
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-28
回 aacyxjz 的帖子
