汽车早就过保了,一直在外面小店换机油,价格到不贵,油好油歹咱也不懂,说是美孚9000, 也不知道真假,反正大约5~6k 公里就需要换油(多久换油的问题,也去很多汽车论坛上了解过,有大侠推荐买中性滤纸来检测,于是买了几盒回来,差不多5~6k 左右检测结果就是要换,这个检测的问题有兴趣的同好可以自行去搜索,咱不要跑题太远了)。某天逛淘宝,看见某国产品牌机油搞活动,还是全合成的,号称10000~12000 公里一换,冲着这1 万多公里一换,咱心动了,撸了一桶回来(再跑个小题,用了一次后,到目前都撸了5 桶了,床底下都给塞满了,汗一个)。好嘛,现在油撸回来了,这是铁定要自己动手换的节奏了。,网上做了下功课,要么自己拆底壳油封放油,要么抽油换。对照自己的情况,咱自己放油的话,没法把车整起来,用千斤顶也危险,就决定用抽油的方式了。方法确定了,就要按照这个方法去准备工具了,反正机油才换,有的是时间准备。网上DIY 抽油的东西手动电动一搜一大把,某宝上的成品抽油机也n 多。,嗯嗯,自信自己动手能力还行,就打算自己来全程DIY 了,大致列了下清单,1 、一个电动抽油器至少需要一个12V 电源,2 、一个真空泵(不打算用直抽方式,直抽的泵都比较贵),3 、一个储油兼吸气的瓶子,4 、一些管子和气动快插头,5 、关键还要一个可以插入发动机内部防高温的管子,6 、一个机油格扳手。照着上面的清单,开始准备了,1 咱有,2 在网上整了个真空泵,3 计划用个废机油瓶改造,4 无法diy 去网上下单买了一批,5 也想尽办法也没搞好,网上有diy 的成品觉得性价比不高,嘻嘻,然后在某宝上找到一家卖特氟龙管子的,看各种口径的搞了一米(四种加家起来还没那种成品的一种管子贵),6 打算diy 一个,用了链条、皮带等各种方式都没成功,只好去网上买了一个了。下面看看购买的东西的下单记录吧(把店家信息去掉了):看看是不是很便宜?看了看东西都到齐了,就开始做试验了,把东西全整好,废机油瓶盖钻俩孔,装上快插头,用硅橡胶密封,干了之后就可以待用了。咱先试试吸下水看看吧,结果一试,发现废机油瓶一吸就瘪了(照片拍了都没了,大家脑补),支持不了那么大的负压,没法子,只有找个硬塑料或玻璃的了,网上成品的看了无数,硬塑料改造的也有,都不满意,某天一抬头看见家里腌菜的玻璃瓶子,哈哈,就是它了,就去网上照着5 升的买了一个回来,看看订单:便宜吧,哈哈,网上那些所谓“专用的”diy 的,硬的塑料水瓶改的有这么便宜吗??完全可以pk 掉(额,我这帖子发出之后,那些卖瓶子的会不会向我发出追杀令?)。万事俱备,只等东风了,终于俺的车到了半年快6k 公里了,上试纸测,可以开工换机油啰!找了个风和日丽的星期天。,嗯嗯,冬天,天有点冷,先热下车。开工!把所有的东西都连接好,选了那个2*4 的管子插进去。还不错,打开电源,气泵开始转起来。眼瞅着玻璃瓶子的盖子改正瘪下去;眼瞅着管子里的油慢悠悠的过来;眼瞅着管子慢慢充满变黑;眼瞅着开始有油往下滴了。等等!这油的速度咋这么慢啊?涓涓细流啊?!这和吸水咋差这么大事呢?加强密封、换插管的位置咋折腾都是那样。没法子,耐心等吧,出去转一圈吧!回来一看,大概只抽了1 升的样子,而且,油都是滴下来的,涓涓细流都不是了,蒙圈了,咋回事呢,都俩小时了。不是号称很快就能抽好的吗?这里面大概只有3 升多一点的啊!又过了一个小时,大概只有1.5 升的样子,严重打击!这车明天还要用呢,这样不行!当机立断,关机收拾下,还改弦更张了! 看来这diy 算是失败了,还是先想法放油吧!找人借了一个大的千斤顶先把车顶起来,放油,换油、换机滤,一气呵成,换油完成!好嘛,说好的抽油呢?咋换成了放油了?油是换好了,这得找下原因吧?分析了一下,1 、管子有漏气;2 、真空泵功率不够;3 、抽油管太细;4 、机油太粘稠(冬天热车后过了1 个小时也就冷了)。那就逐一解决吧,准备好了下次再试一下,不能轻言失败不是!1 号问题,经过检查,没问题!pass !2 号问题泵又不能换,想了半天,就用提高供供电电压到15V 的方法来提高功率吧!pass !3 号问题,嗯,好像换粗的插不进去,先这样吧!4 号问题,只有等天热的时候再试了。机油是新换的,要再换总得等它需要换的时候吧,还是换的新品种的油,那就加强监测吧!这一检测可不得了,发现汽车油耗明显下降!之前一直在用小熊油耗监测油耗,换了油后天壤之别啊,就是换了机油,其他都没变,开车习惯没变,加油站没变,上下班行走路线也没变,也正是有了这个发现,所有就撸了好多瓶油,估计够两年用了,哈哈!大家看看油耗曲线: A 点是上次换油的时间点,可以看到之前油耗最高超过8 个了,平均也7.4 左右,后面的油耗急速下降,平均6.9 左右,最高记录是百公路5.99 升,这个记录是之前从没跑出来过的,那个B 点我真奇怪了,就是上次加油的结果,B 点我没开空调(这段时间天气比较凉,不需要开,严重怀疑那个加油工是否没有清零而少加了油,看了下次加油要看他们清零了,之前没有这习惯)。又跑题了!经过监测,发现这个全合成的机油在10000 公里的时候和之前的6k 公里的试纸测试差不多,因为没空换,直到上周才有空换,这时候已经跑了1.2 万公里了。东西准备好了,开干!为了防止像向上次那样半途而废,未雨绸缪的把车开到用木头垫高简易“台子上。,把电压调成15V ,开始抽,果真觉得比上次快点了,但还是不满意,出去转了1.5 个小时,回来一看,大约抽了2.5 升,好像还不错,但还没抽完啊。还是管子小了,于是找出之前买的管子,换了一根4*5 的,发现居然可以插进发动机,这下可开心了。但很快发现没有买这个规格的快插头!仔细看了看,试了试,发现可以直接插到那个8mm 的管子里,不需要快插头,按后用生料带缠紧,一开机,哇塞!这下速度明显快了,不一会的功夫就吸得只剩下空气了,换了吸管的位置,直到吸不出油来为止,一看瓶子,大约就是3 升,大功告成!剩下加油换机油格就是轻车熟路了,10 分钟就搞定了!看来下次15 分钟就可以搞定了(也不需要升压了,免得影响真空泵寿命),哈哈,让我们下次拭目以待吧!下面是这次换油拍的几张照片! 统计一下,清单: 谢谢观赏!码字不容易!多给米币哦!谢谢!
