测试设备:小米笔记本air i5 8250u 电池满电 原厂电源适配器
炬为A3 USB 功率
炬为A3蓝牙连接手机,用手机查看数据
初始状态,电脑充满电,关闭其他应用,断开网络,拔掉外设(留一个无线鼠标)屏幕亮度中等。
功率大概8W左右,基本稳定。用AIDA64查看该状态CPU功耗大概在3W左右,基本可以估计出小米笔记本的屏幕内存SSD等其他硬件功耗大约5W。
对CPU进行国际象棋测试,打开任务管理器监控CPU频率。初始阶段CPU频率可以跑满,达到3.4Ghz,但是马上温度就达到80,然后触发温度墙降频。下图为跑象棋初始段功率。
国际象棋初始段,功率达到45W,在AIDA64显示 CPU功耗为40W。(此处来不及截图了,持续也就1秒多)
国际象棋后半段,CPU频率降到2.4Ghz,AIDA64中显示CPU功率为15W左右,被限制在了TDP。
此状态下整机功耗为25-26W左右,基本可以定义为,CPU持续满载情况下,整机功率约为25W。
用FurMark对MX150进行烤机
稳定后功率在28W左右,此状态下CPU负载很低,见下图
AIDA64显示CPU功耗为7W,由此估计,MX150满载功耗约为28-7-5=16W(前提是没撞温度墙,小米笔记本AIR显卡温度墙为75度,到达温度墙会大幅度降频)
用FurMark满载HD620核显,GPU-Z显示此状态核显功率15.7W,但是此状态下整机功耗达到32W。
核显满载功率应该和MX150满载基本一致,但是此状态下整机功耗还大了4W,不清楚原因在哪里,可能核显高负载带动了内存等一些周边器件满载,所以整机功耗高了。
这里可以比较直观的表明,核显的能效比是不如独显的,至少高负载情况下是如此。MX150跑FurMark按上图的设置情况下,基本可以做到32-35帧,二同样的设置,核显只能跑到18帧,整机功耗还变大了。其实核显的效率低这个问题,楼主在4年前测试I7 4710MQ的HD4600和GTX850M的对比就发现了,只是这么多年下来,英特尔还是挤牙膏。
用AIDA64对CPU进行烤机,单选FPU。
这个状态下CPU频率会被压倒2.3,甚至还会下降。
此状态下整机功耗和跑国际象棋后段时候基本一致,就没截功耗图,CPU被压在15W的功耗墙内。
烤FPU+FurMark满载MX150,此状态下CPU继续降频,到了2.1G
整机功耗挺稳定的在40W左右
应该是有一个40W的整机功耗墙,只允许短时间超过40W,长时间都会被压倒40W以内。
原配电源适配器是65W的,对于小米笔记本AIR来说是绰绰有余,其实45W的也是够用了,65W的应该是考虑了满载使用再需要给电池充电的情况了。
好了,本次测(shui)评(tie)结束
此贴感觉最适合发在电脑版,但那边人气不高,还是发这边吧。
