  • 2978阅读
  • 17回复
U盘用处知多少【扫盲贴】 [复制链接]
离线newestpeople
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-18
一、什么是U盘
  U盘即USB盘的简称,而优盘只是U盘的谐音称呼。
  U盘是闪存的一种,因此也叫闪盘。最大的特点就是:小巧便于携带、存储容量大、价格便宜。是移动存储设备之一。
  二、常见U盘品牌
  金士顿、netac/' target=_blank>朗科、台电、爱国者、宇瞻、联想、优盘、纽曼、清华紫光、忆捷、飚王、奥美嘉、现代,方正、明基
  三、U盘存储原理
  计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到U盘芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。 EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位),栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么U盘在断电后能保存数据的原因。
  四、组成结构
  从组成结构上看优盘有三部分:主控、Flash存储芯片、晶振(时钟电路)、USB接口。
  主控是与flash存储芯片芯片沟通的桥梁,而他们的工作都需要晶振。
  主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要时钟信号进行传输,所以我简单的比喻为,主控就如电脑的CPU,Flash存储芯片就如存储的电脑硬盘,而电脑CPU工作需要脉冲信号,也是时钟电路,原理是一样的。
  1、常见U:盘的主控如下
  鑫创3S(Solid State System)
  群联Phison(UP/PS)
  慧荣SMI
  联盛USBest(UT)
  擎泰Skymedi
  安国(群胜)Alcor(AU)
  芯邦Chipsbank(CBM)
  时代民芯MXTronics
  超科微Ameco
  朗科Netac(NT)
  2、常见U盘的Flash存储芯片
  分为MLC颗粒、SLC颗粒两种,常见品牌
  三星、东芝、Sandisk、现代、镁光等,大小现在常见的是512MB/1G/2G/4G/8G
  3、USB接口
  (1)USB接口
  USB接口有四根线,分别为:5V电源、数据传输的线D+和D-、地线;
  (2)USB口传输数据速度
  USB的传输速率理论值:
  USB1.0 低速(Low Speed) 传输速率为 1.5Mbps;
  USB1.1 全速(Full Speed) 传输速率为 12Mbps;
  USB2.0 高速(High Speed) 传输速率为 480Mbps
  其中高速理论传输速率是480Mbps,即60MBps。
  全速理论传输速率是12Mbps,即1.5MBps。
  后来USB协会命名为Full Speed的USB2.0版本,规定把USB1.1归类为全速(Full-Speed)USB 2.0的规格。
  不言而喻,现在市面上不少闪存盘和MP3采用的USB 2.0,其实是原来USB1.1标准接口传输速率,速度上只有12Mbps,与高速版的480Mbps有很大的差距。
  所以说买盘的时候介绍说是USB2.0的,用起来速度不理想,其实大多是2.0全速的,即USB1.1的接口速度。
  注意:以上提到的的是Mbps,不是MBps.
  1Byte字节=8bits位。平时提到存储空间都是指Byte
  五、寿命
  U盘的可擦写次数是U盘的正常寿命,一般采用MLC颗粒的U盘可擦写1万次以上,而采用SLC颗粒的U盘使用寿命更是长达10万次。 保养正确插拔U盘:绝对不要在闪盘的指示灯闪得飞快时拔出闪盘,因为这时U盘正在读取或写入数据,中途拔出可能会造成硬件、数据的损坏。不要在备份文档完毕后立即关闭相关的程序,因为那个时候U盘上的指示灯还在闪烁,说明程序还没完全结束,这时拔出U盘,很容易影响备份。所以文件备份到闪盘后,应过一些时间再关闭相关程序,以防意外;同样道理,在系统提示“无法停止”时也不要轻易拔出U盘,这样也会造成数据遗失。注意将U盘放置在干燥的环境中,不要让U盘口接口长时间暴露在空气中,否则容易造成表面金属氧化,降低接口敏感性。不要将长时间不用的U盘一直插在USB接口上,否则一方面容易引起接口老化,另一方面对U盘也是一种损耗。
  六、U盘用处
  1、用作磁盘储存文件
  2、用作启动盘启动电脑
  3、用作CD光驱装系统
  4、用作HDD启动装系统
  5、用作硬盘,把系统装在里面
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线837468220
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-18
离线victor_ferry
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-18
离线xwyh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-18
离线joe_boy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-18
离线tyx43
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-19
离线leafchy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-19
离线653131267
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-19
离线小舞
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-19
离线zsczsc1991
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
