这是从前一家公司离职后,一个老板送的,15寸方屏,
大概是12年到我手里,14年9月换过一块电源板,一直用到至今。
从前些天开始,在使用中有些亮度变化,昨晚使用中关了一阵后再开启就是黑屏。
现在开启的时候有几秒的LOGO显示,然后黑屏,初步确认是背光灯管坏了(进系统能隐约看到桌面)
准备好,开拆
正面
背面
产品标签,这显示屏十几年了。。。
拆下底座
左右两颗螺丝拆下支架
有些蚂蚁尸体。。。
下侧有两个开口,为了方便拆机预留的?
撬开背盖,手头没拆机片,这个稍微麻烦点
整个一大块屏蔽罩
拆下VGA螺丝,拿掉屏蔽罩
拆掉板子,露出固定框架
拆掉固定框,看到液晶模组了
模组先不拆了,改天有空确认一下,买两根灯管换上。。。
续更,拆液晶模组
先拆这个金属盖
PCB板,很薄
拆掉金属框,翻过来
拿出液晶面板,背面看起来像黑色的镜子
拆开背光组件
由下自上依次是:金属后盖、反光板、导光板、扩散板和两层偏光板(这个不确定哪个是哪层)
上面3层拿掉
导光板(貌似是亚克力材料)
有点被烤焦的痕迹。。。
看看灯管
已经断裂
另一头也被烧的跟炭黑似的。。。毕竟用了十几年了
从断的灯管里倒出一粒重金属。。。汞
这回可以确定是灯管坏了
[ 此帖被techon在2018-10-08 13:25重新编辑 ]
