  • 1711阅读
  • 4回复
[电脑]国庆节DIY:给电脑机箱前面板的USB接口换个位置 [复制链接]
离线hejund
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-01
利用国庆假期的宝贵时间,把一直以来想DIY的项目完成,那就是给电脑机箱前面板的USB接口换个位置。
这个机箱是同城淘来的,原来前面板的USB接口设计在机箱的最底部(就在数码之家水印的位置),使用起来要弯腰才能够到,只能说这个设计不够人性化。
经过查看机箱上的位置和线的走位,选择把最上端的空位挡板作为USB接口安放的位置,使用的USB接口是以前的买的一个垃圾机箱拆下来的(那个机箱用的手撕铁皮,到货就散架了),拆下空位挡板,用USB接口主板对比着划线开孔,这一步是最耗时间的,也没有好工具,就一把水口刀一把剪刀搞定,先开好一个耳机孔位,然后以这个孔定位开好另一个孔和2个USB孔位,基本还算可以,当然不能和模具注塑出来的比。
试装一下基本都端正。
然后就是USB主板的固定了,想了一会最后决定还是用原来机箱上的结构,就是一个螺丝柱带一个槽的结构从两端固定主板。于是就开拆前面板。
顺便把原来的USB接口和线都拆下来,原装的USB接口做工还是比我准备换的杂牌机箱上的USB接口要好。两头都是插针连接。
然后把原来USB接口的固定结构割下来,移植到现在挡板上,用哥俩好粘好。
最后装配时发现这两个螺丝柱受力会有张开的趋势,需要把两个螺丝柱拉起来连在一起,刚好手头上有一个塑料片,估计是从那个杂牌机箱拆下来的和USB接口是配合的,用原机箱上的螺丝打紧固定好。
然后就可以装机箱上了,看起来还不错,接好主板上的插线,使用一切正常。
国庆假期第一天完成了这个DIY项目,还是小有成就的,谢谢大家观看!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+58
ch104517745 M币 +20 以資鼓勵 2018-10-01
發騷友 M币 +33 以資鼓勵 2018-10-01
数码小透明 M币 +5 改得妙,机箱升值了 2018-10-01
离线wznanan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-01
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
withice M币 +8 精彩回帖 2018-10-01
老攻 M币 +8 精彩回帖 2018-10-01
离线yyglxc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-01
离线mytools
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-01
