  • 2025阅读
  • 6回复
[电脑]国庆节DIY:给电脑机箱前面板的USB接口换个位置 [复制链接]
离线hejund
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-01
利用国庆假期的宝贵时间,把长久以来想DIY的项目完成:给电脑机箱前面板的USB接口换个位置。
这个机箱是同城淘来的,原来电脑机箱前面板的USB接口设计在最底部(就是数码之家水印的位置)。只能说这个设计不够人性化。
查看了机箱的位置和走线,决定把最顶端的空位挡板作为USB接口的安放位置,USB接口主板使用从一个杂牌机箱拆下来的(这个杂牌机箱是手撕铁皮的,到货就散架了)。用USB接口主板对比着空位挡板划线开孔,这一步是最费时间的,因为没有像样的工具,只有一把快断完刀刃的水口刀和一把剪刀。先开好一个耳机孔位,然后以这个孔位定位开好另一个耳机孔位和2个USB接口孔位。
试装看看基本还算端正。
然后就是USB接口主板的固定了,想了一下还是用原机箱的固定结构,那是一个螺丝柱和槽的结构,从两端固定主板,用带垫片的螺丝打紧固定。于是就开始拆机箱前面板,顺便把原来的USB接口主板和线拆下来。
原装的USB接口主板还是比杂牌机箱的USB接口主板做工要好,两头都是插针连接。
然后把原USB接口主板的固定结构割下来移植到空位挡板上,用哥俩好胶水固定好。
装配发现用力时这两个螺丝柱有张开的趋势,固定USB接口主板不稳,刚好手头有一个塑料片,估计也是杂牌机箱拆下来的,和这个USB接口主板是配合的,用原来的螺丝打紧把两个螺丝柱连在一起,USB接口主板就固定稳了。
接下来就是装机箱,连接好主板插线,试试使用正常。
国庆假期第一天完成这项DIY还是小有成就的,谢谢大家观看!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
05914007 M币 +8 不错  怎么不弄上3.0的接口 ? 2018-10-01
离线烤乳猪
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-01
离线wx63
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-01
离线05914007
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-01
离线vip2128
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-02
离线xbox3333
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-02
回 05914007 的帖子
离线cb-0966
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-02
