  • 1445阅读
  • 9回复
[存储]肢解250G笔记本硬盘 [复制链接]
离线hzjackq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-02
250G的硬盘突然驾鹤西去,心情不爽,干脆来个肢解
·拆开上面的螺丝,撬,没想到中间还有一个在贴纸里面,算了蛮力开
没想到直接就裸了,我一直以为这个只是一个外壳而已
有螺丝就拆,看磁头臂的螺丝下刀,拆下
背面是这样的,有一个很强的磁铁。拆开后是这样的,能看见线圈
再下去似乎无法下手,仔细观察,发现轴这里的缺口(下图的红圈),想起了一字螺丝刀。果然奏效
磁头整个拆下
可以继续拆磁头吗,答案是肯定的。在背面有一个六角螺帽,拿老虎钳顺利拆开。像三明治一样,一层层叠在一起,每一片就是一个磁头,一共4个,很薄,差点割到手。
其中一片特写,最尖上的黑豆子,就是磁头了。原理应该和以前的磁带随身听的磁头一致。
接着对盘片下手,中间螺丝拧开,要大力些
一共2片,以前的工艺做不到磁记录密度很大,所以250g 也要2片
2片中间用这个东西隔离
拆空了,就这样,很干净
离线hzjackq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-02
离线hzjackq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-02
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-02
离线yyglxc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-02
离线hcl7266880
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-02
离线闪电酷男
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-02
离线superdef
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
hzjackq M币 +15 都对了,万恶的字数补丁。。。。。 2018-10-04
离线hzjackq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-04
离线negation
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-04
