游戏机是大概14年买的,用了好久了,韩版带平衡板和两个体感手柄加两个鸡腿。
后来带回老家给小侄子玩。
国庆节回老家试玩发现手柄有些异常,好像没有发声,于是拆开看看。
主机是白色,破解了硬盘,废了光驱,加了500G移动硬盘,CFG塞了大约四百个游戏,
对于Wii的画质来说够用了。
手柄有两个,带硅胶套,像是原装的
因为是体感手柄,所以套绳是必须的,不然飞出去
最大的键盘是A,背面是B,平时用得最多
背面的扳机就是B,圆孔红色按钮是同步连接键,只有第一次配对的时候用过。
脱掉外套,硅胶有些发黄了,毕竟这么多年了
手柄本身还是很白的。
正面很滑,所以平时玩的时候还是戴套防滑,以免意外。
尾部是四个指示灯,显示玩家序号,三排细孔是发声孔,
红色电源按键是沉下去的,防止游戏中误碰,设计还是很好的。
抠掉电池仓盖子露出型号标签和四个三角防拆螺丝
平时用完都是抠下电池的,所以没有漏液,电池触点完好
拆掉四颗螺丝,盖子还是打不开,于是上论坛搜索拆机贴,果然有,
于是果断借鉴卡扣位置,顺利拆开,感谢坛友分享。
还好老家备了一套33合一
几个常用的按键是镀金焊盘加导电橡胶,不常用的按键是锅仔片,大概是为了平衡手感和寿命吧
按键是两层,外层是硬质塑料键帽,内层是硅胶质+导电碳膜,我觉得手感很好。
四个指示灯有透明导光条,按键帽都有防呆设计,保证装配时不会弄错,使用过程也不会旋转移位。
设计绝对是用心了。还有双色注塑,原装跑不了。
主板更是不用说,厚板,镀金鸡腿连接槽母座,镀金焊盘,
加长的红色同步配对按键,镀镍电池触点,以及白色塑料固定盘,
用于固定震动马达和B键盘内层导电胶帽。
机壳顶端有茶色滤光片,用于手柄瞄准阵列传感器滤色。
黑色震动马达有点像驻集体话筒,
主板背面是主芯片和一些辅助芯片
金灿灿焊盘和金色锅仔片。
有几颗芯片。
分离B键固定白色塑料板,看到B键盘是镀金十字,不知道这样设计跟同心圆有啥区别。
扣回去白色塑料板,固定好震动马达
看看瞄准阵列传感器,是一块独立小板,有一些金灿灿触点,
通过双排引脚焊接到主板上,有点像摄像头
电池附近有个超级大电容器,防止电池突然断电影响游戏稳定吧。
故障在这里,喇叭触点完好,但是喇叭的引脚氧化了
最后刮干净氧化物重新装回去解决,同样的方式处理另外一只手柄解决。
最后总结一下原装Wii的手柄做工真心不错,只是在喇叭的弹片上有些小小失误,耐不住潮湿和氧化,完
