随着U盘的使用,各种原因(错误操作、病毒破坏等)造成了许多不可挽回的数据损失。在此希望大家将U盘作为一种暂时的移动存储器,在使用时注意数据的备份,以减少数据丢失。
下面我将对于‘U盘RAW文件系统的修复’谈谈自己的看法:
以下是我去年夏天经历过的某次磁盘错误的截图:
我的一些看法:
U盘RAW文件系统很多情况下仅仅是磁盘逻辑表(例如DBR、MBR、FAT表)的损坏,一般数据区(DATA区)并没有损坏或是小部分损坏,对于绝大部分数据还是存在和可恢复的。
wb.chn@163.com 首先,在出现U盘RAW文件系统时,大家首先用WINHEX对磁盘进行一下磁盘备份,放在一个安全的地方,以防止操作失误进行后续的恢复。
注:在WinHex里选择工具-磁盘工具-克隆磁盘进行磁盘备份,这种方式为对U盘的所有块进行备份记录地址和数据,大约为原磁盘的4倍,请保证目标磁盘的足够空间。此时不可使用类似Ghost等仅对数据备份的软件,因为磁盘错误将导致Ghost对磁盘的不可读写。
wb.chn@163.com 以下为我个人的几种修复方法:
1.建议大家使用WinHex打开磁盘看看是哪部分错误(由于大家对磁盘的逻辑结构不太了解,建议此时可与一正常的盘进行比较,建议使用相同品牌容量相同的磁盘),如果仅仅是前面一部分出现错误,可以直接拷贝正常的逻辑表进行修改恢复。
难度:★★★★★ 优点:可以直接修复,修改成功后直接使用。
缺点:难度大,而且需要相关的知识,一旦修改错误,将导致此次的失败。
wb.chn@163.com 2.利用数据恢复软件EasyRecovery Professional,EasyRecovery Professional为ontrack公司出品的一款强大的数据恢复软件,大家在使用上述方法无法奏效的情况下可以使用其中的“不基于文件系统的数据恢复(数据恢复-RAW恢复)”。基本可以达到最理想的数据恢复。具体操作说明可参阅相关说明。此处略。
难度:★★★☆☆ 优点:在其他方法不能恢复数据时可以试用。
缺点:成功率较低,即使恢复成功,文件也有可能损坏,需要配合文件修复工具使用。而且整个文件逻辑丢失,仅根据文件类型进行区分。
wb.chn@163.com U盘RAW文件系统本人现在还没有很有效的方法,在几次损坏后数据恢复的成功率一般在30%~80%左右,
若有重要数据,请到相关数据恢复中心获得更多有效的技术支持。
建议大家在使用U盘时做好数据备份。
====磁盘有价,数据无价====
[ 此贴被wb.chn在2008-03-02 15:54重新编辑 ]
