  • 109173阅读
  • 11回复
[家电]吉谷电热水壶TB01不能上水故障维修 [复制链接]
离线dgpower
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-10-05
这个电热水壶,带了自动上水功能。某公司请吉谷定制的产品(实际上跟吉谷自己的一样,底部还是打吉谷的名字),比打吉谷牌子的要便宜几十块。当时买的时候也不便宜,这个壶好像要600+。
确实比普通的壶用料要扎实好用。无奈用了两年,最近出现故障,表现为按面板右下角的自动加水按钮,只听到确认提示音响一下,然后感觉电路就掉电重启了。不舍得扔掉,趁国庆节假期拆开来看看能否修复。
拆开底板,看里面的做工,确实比便宜货好不少。看出水电机、硅胶管和进出水口的塑料件,用料不错。
作为对比,我这里放一张以前用坏的一个电热水器的电机照片,里面的硅胶、电机的电源线,跟上面的差异就挺大的。上面的硅胶乳白色,下面的相对暗淡。上面的电机电源线用的是耐高温线,下面的是普通电线。
扯远了,还是修机器。把电路板拆下来,看到正面的元件,D8就并联在出水电机两端。电机是12V直流,用短路线把电路板上12V电源直接给电机供电,测试后,电机正常工作,看来电源也正常,没有带不起负载的情况。断电在线测量D8,没有发现问题,但看到D8脚上好像有铜绿,怕它有问题,先把它取下来再说。
取下来,放大看正极的铜绿比较明显。这个二极管作用也就是吸收电动机的反向电动势的,主要是保护前面的开关电路。因为电压不高,没有它问题也不大。装回去试机,加水功能正常了。用万用表二极管档位测试,没有发现问题,手头没有别的仪器,只能估计是性能下降,反向耐压降低了,导致电机通电的时候击穿短路,引起电路保护重启。
安全起见,还是找个代用品。查了资料,原来的是200V、1A的整流管,翻了一下料板,找到一个M7的贴片,是1000V、1A的,尺寸差不多,性能更好,那就用它了。
搞定,收工。
下面是多拍的几张图,方便有相同型号的来个参考
[ 此帖被dgpower在2018-10-22 12:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+62 ,专家+1
小李飞拆修 M币 +13 n能工巧匠!謝謝分享! 2018-11-21
mmdhj M币 +20 喜欢这些图文并茂的帖子。俺看得懂。 2018-10-22
cushion 专家 +1 原創內容 2018-10-08
cushion M币 +20 原創內容 2018-10-08
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-10-06
离线yyglxc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-05
离线铃兰花匠
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-05
离线rishew
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-05
离线dgpower
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-05
回 yyglxc 的帖子
离线dgpower
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-05
回 rishew 的帖子
本帖提到的人: @ljlun
离线cushion
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-08
离线dgpower
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-08
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-22
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-21
