国庆节这几天大家都在休息,我这几天可郁闷死了,家里的电器接二连三地坏了,先是电磁炉然后绞肉机、电饭锅、洗衣机,仿佛知道国庆节我有几天休息就一齐摆工了
。电磁炉、绞肉机、电饭锅这些小电器好对付,自己动手很快就修好了,但是洗衣机这种大家伙太重了 ,本人从没搞过这种大东西。洗衣机只用了几年就这样扔了再撸一台心里很难接受,我可不是土壕……无奈只好根据数码管显示的故障代码err7上网找度娘问答案,一遍撸下来度娘只有几个简单的答案“电机过热、电机测速传感器故障、 电机烧毁、电脑板故障……”除此之外关于电机的资料几乎没有,维修实例更是没有。看来再和度娘啰嗦也没能得到更多的有用信息了,既然知道是电机或电脑板的故障那就先到深水宝看看价格吧。没想到深水宝比度娘更有学问,居然找到万用表测量电机的方法
于是费了九牛二虎之力把洗电机拆下来(其实也不是很难拆,只是本人身体瘦弱,力气小搬不动洗衣机),但是接下万用表君告诉我电机体检的各项数值正如上图一样正常。当时我一阵疑惑目光转向电脑板,莫非是电脑板坏了?但随即被我的第六感否定。因为我观察过电脑板没有水和洗衣液侵蚀过的痕迹,品相相当好,电机控制的高压部分只是几个继电器并没有烧毁的痕迹,电脑板不会这么轻易就挂了。 疑点重新回到电机,万用表君再次上场,这次我用手转动电机转子测速器有脉冲电压输出,证明测速器是好的。
当测量碳刷时要非常慢地转动转子,发现转到某一点时阻值突然增大到几十K,这时我才仔细观察转子的交换接触器,磨损虽然不太严重,但是上面布满了碳粉于是拆下碳刷清理一翻。当拆下碳刷之后真相终于呈现出来了。
原来右边的碳刷已经磨损得没有了!于是马上去深水宝30大洋撸了一 对碳刷。第二天碳刷到货,装上试机OK。洗衣机的拆装过程由于只有我一个人拆装累得半死就没有拍照,所以就不能上图了。发表这篇贴子是因为,在网上找到关于海尔洗衣机err7故障代码处理几乎都是更换电机,没有一例是对电机进行简单维修,当然这样的故障对资深的家电维修师傅不值一 提,但是对维修经验不足的初学者应该还是有一点启发作用的。最后说一下,作为家电生产行业巨头他们的售后部门处理这类故障肯定是成千上万,但是在网上几乎找不到类似维修实例,解决方法只有一个更换电机,这种秘而不宣的手法暗示着售后行业的垄断,让用户付出更高的成本,赚取更多的利润。其实有时候只要我们动动手就能省下几百元的维修费用。
